起亚福瑞迪音响改装升级全攻略(图)
当前词条:福瑞迪音响来源:网上车市网友或论坛
福瑞迪原车音响配置在同级别车型中,算是偏低的,对音质稍稍有点要求的车友,都会有改装升级的想法。那么该如何升级改装呢?哪种改装方案性价比高?下面我会详细为大家介绍。
起亚福瑞迪音响改装升级全攻略(图)
先看看本次福瑞迪改装升级的全套配置方案吧:
序号 项目 产品品牌/型号 数量
1 主机 福瑞迪专用DVD\GPS一体机(4S装) 1台
2 前声场喇叭 RSTM 6.5英寸两分频套装喇叭P60A 1套
3 后声场喇叭 RSTM 6.5英寸同轴喇叭P628 1套
4 功率放大器 卡莱4声道功放EF138 1台
5 超重低音 卡莱10英寸低音L10 1只
6 四门双层隔音 DOUBLE顶级隔音止振王 8张
一、首先谈谈主机的改装:
福瑞迪原车配置的是单碟CD,具有非常实用的AUX(辅助音频输入)和USB接口,音源扩展功能强大。音质谈不上发烧,但还是可以接受,比很多国产DVD音质好很多。
起亚福瑞迪音响改装升级全攻略(图)
音响改装时,要不要换主机?换什么样的主机?我觉得应该根据个人的要求来定。
1、如果追求功能丰富多样,可以换成DVD、GPS、蓝牙一体机,但缺点是目前国产的专车专用一体机,音质大多不好,不如原车CD。当然也有相对较好的。所以大家在装专用机时,一定要选择音质相对优秀的,那些音质差(很多还会有杂音)的专用机会让你把肠子都悔青。
2、如果对音质要求相当高,功能方面没什么要求的话,建议换音质优秀的进口CD主机,比如阿尔派、先锋。
3、如果既要求功能丰富多样,又要求音质发烧,只能在装一台DVD、GPS一体机的同时,再加装一台发烧CD主机,当然成本也会相当高。
4、对功能没要求,用较少的预算(一般5000元内)升级音响,这种情况就没必要换主机了,原车CD主机已经够用。
本次改装的福瑞迪车友,属于第1种,在来我店改装音响之前已更换成了DVD、GPS、蓝牙一体机,如下图:
 起亚福瑞迪音响改装升级全攻略(图)
二、接着我们来谈谈喇叭的改装问题
福瑞迪原车喇叭有两种配置,1.6MT GL和1.6AT G两款车型的都是四喇叭,前、后门各有两个全频(实质上是中低音)喇叭,没有单独的高音单元。除此以外的车型都是6喇叭,前门车窗玻璃位有两个高音,前门板上两个中低音,后门两个全频(实质上是中低音)喇叭。
原车拆下来的喇叭如下图所示,和众多的原车喇叭一样:小功率、大失真的廉价纸盆、塑料盆架,声音单薄、模糊。喇叭是原车音响中最差的部分。所以,在原车音响主机不变的情况下,即使只换喇叭,音质也会有很大的提升。
此次车主选择的是高性价比的RSTM喇叭,前声场用6.5英寸的两分频套装P60A(4喇叭,包括两高音,两中低音,两分频器)。后门选择的是6.5英寸同轴喇叭P628.
此福瑞迪原车音响是低配的,车窗三角板位置原来没有高音,改装时我们把三角板取下来,安装到此位置。高音、中低音安装完毕,和原车一样,看不出改装的痕迹。效果图如下:
 起亚福瑞迪音响改装升级全攻略(图)
三、功放安装
改装音响时,到底要不要加功放?这,是一个困扰很多车友的问题!
原车音响,除高档车外,一般都是主机内置小功率的集成块功放,功率输出很小,原车主机的输出功率一般标称35W,这是最大输出功率,实际额定输出功率应为12W。功率小就意味着动态范围小,根本无法表现出大动态音乐的气势,小音量时还勉强,音量稍大就失真严重。所以,加装功放就可以解决主机功率不足引起声音失真的问题。所以,功放是非常重要的,加功放后的音质比不加功放要好。
功放安装位置没有特别的要求,只要有足够的空间,对散热没有大的影响的地方都可以,比如:尾厢、后台板下方,座椅底下都可以。本次车主要求尽量不占有车空空间,所以我们把功放设计安装在了副驾驶位座椅底下。
功放的电源是另外走一条电源线,到电瓶取电,与原车电器(电器)没有任何关联。并且根据功放功率的大小,计算出所需的保险值,加装一只适当的保险,当工作电流异常加大时,保险丝就会熔断,确保安全。
四、改装汽车音响时,为什么要做四门双层隔音?
原因有二:
第一,众所周知,喇叭是靠电流驱动音圈在磁隙中运动,带动锥盆振动推动空气而发声的。喇叭的振膜在前后运动时,除了有向前方辐射的声波,也有向后方辐射的声波,两个方向的声辐射相位正好相反,即相差180度。由于低频声波的波长很长,其绕射能力是很强的,也就是说低频声波的方向性很弱,由于原车车门钢板并没有密封,有很孔洞,喇叭向后辐射的声波就会绕到前面来,与前方辐射的声波相互干涉,由于前面的声波与后面的声波相位刚好相反,这种干涉就会导致声音减弱,甚至抵消,这种现象称为“声短路”。“声短路”现象必须设法消除,否则会造成喇叭的低频效果大幅度的减弱!做四门隔音正好可以将车门密封起来,形成一个类似于家音箱的腔体,消除声短路,提升喇叭的低频效果。
第二,如果把喇叭直接安装到车门钢板上,喇叭发声时,由于喇叭的安装基板——车门钢板比较薄弱,强度不够,钢板就会随喇叭产生共振或抖颤,导致喇叭的声压受到损失并引起扬声器的谐波失真,从而导致喇叭音质恶化。所以,在车门钢板上贴上顶级减振王可以有效强化车身钢板,减少喇叭与车门钢板共振、抖颤杂音,犹如把喇叭安装到了扎实的箱体之上,大幅提高汽车喇叭在车门上的音质效果。
福瑞迪音响相关推荐
