车友分享雪佛兰乐骋异响故障及解决方案(图)
当前词条:乐骋异响来源:网上车市网友或论坛
雪佛兰乐骋AVEO系列是通用汽车旗下在全球市场上热销的一款小车产品,也是我的爱车,到我家已有两年了,想想两年多来和异响做斗争的经验,分享下乐骋异响故障及解决方案,望新车友借鉴,老车友指教。首先检查自己车内的零碎,不要检查了半天发现是自己车内的瓶瓶罐罐发出的声音!
雪佛兰乐骋异响故障及解决方案(图)
一、发动机抖动、达达的声音:达达的声音是通用霍顿发动机的“专利”气门的声音,你去听听凯越的就平衡了。
抖动有两种情况:1、抖动不厉害的话油路、气路积碳(这个长期在拥堵的市内行驶最容易遇上),这个可以自己动手洗下节气门、油路就用通用的燃油添加剂洗,反正我感觉这东西还不错,能有效缓解抖动。2、厉害的话就要怀疑是否是发动机“缺缸”了。自己检查火花塞、点火线。积碳多、间隙大的话就换,反正便宜。
二、发动机舱 “秋秋” 的声音:这个也比较普遍,以前我也很纳闷,仔细辨认发现出在涨紧轮和电机皮带上,开始以为是涨紧轮缺油,后来才发现是Y的皮带的原因,不用换。给皮带喷点橡胶保护剂声音马上消除,能管个三个月吧。
三、仪表盘里面传来的卡卡的类似塑料撞击声:这个把握害惨了,修理过很多地方,最后才发现居然是机盖铰链引起的机盖碰撞声。
解决方法:调节机盖前面的两个橡胶垫,扭一扭就可以调节长短,然后世界就清净了。
四、还是仪表盘里面的塑料撞击声:通用的车的严格来讲隔音还是相当好的,同学些可以去看看拆装了的其他车。国产的不说,包括大众POLO的隔音和乐骋的原车隔音比起来都有相当大的差距,看看车底完整的止震板、2CM厚的隔音垫。1CM的防火墙隔音橡胶你就知道了。所以先检查你加装的设备,比如仪表盘(机盖拉手下面)里面加装的中控啊什么什么的设备,理理线什么的。
五、车门里面的蹋蹋的声音:开车门装饰板,检查喇叭、电动车窗线束,99%出在这些上面。
解决方法:用胶带包裹、固定。
六、行驶中车窗胶条摩擦带来的嘎嘎声音
解决方法最简单,去买袋极细的“滑石粉”,抹在胶条上,药到病除!
七、车窗行驶中因为抖动发出的声音&升降玻璃的怪声:开装饰板,检查升降机和玻璃的固定螺丝,胶条和车窗结合部——特别是滑轨,涂上“硅油” 切忌不能涂油脂类润滑油,胶条要洗白的,用硅油,还是药到病除。
八、中控就是CD两边的两个黑色的竖条装饰板一碰到就发出的嘎嘎声,便宜就是没好货。拆下来,用电工胶布包裹链接部,在装上去能缓解,但是不能根治,塑料太差啊。
九、行驶中前后发出的类似玻璃碰撞声:这个应该是你的牌照共振,买点带泡沫的双面胶,搞定。
十、风噪:买个几十块钱的D条、P条做个密封吧。我自己动手半小时解决,贴了晴雨挡的要注意迎风处有无缝隙。有的话一定要填满,杂七杂八噪,做隔音吧。我自己买材料,自己动手。丁基橡胶止震板+隔音棉一共600块搞定。胎噪,轮弧、沙板和翼子板隔音能缓解问题,但是问题的根本还是乐骋的玛吉斯轮胎上,有米的换个静音胎吧。
十一、保单带扣的卡卡声(一年以上车 普遍现象):弄点黄油、或者就是机油一滴进去病除!
十二、过减速带啊什么的从避震传来的卡卡声:检查避震是否漏油,漏、而且你过保了的话,呵呵,你惨了。。掏钱换避震吧。
十三、拉手刹后从后座上下后轮会发出咕咕的声音:50%是手擦摩擦声,目前无解。有同学上过黄油,但是很快又复发。
十四、底盘的卡卡咕咕呱呱声:排除避震、消音器、排气挂等的话只用在三角臂什么的地方打黄油,一个一个排除!
乐骋异响相关推荐
