科帕奇白色漆面保养方法详解(图)
当前词条:科帕奇白色来源:网上车市网友或论坛
科帕奇白色汽车是很大气,让您很有面子,据车友们反映白色汽车不好保养,易变黄。其实那是自身保养不当造成的,今天跟大家分享下科帕奇白色漆面的保养方法。
科帕奇白色漆面保养方法详解(图)
1.如何进行汽车漆面保养?打蜡:选用大泼水量的车蜡
打蜡是通过研磨的方式将漆面细小划痕磨光来达到漆面光亮,是目前最常用的一种漆面护理手段。其主要作用在于防止汽车油漆的氧化,保持漆面的光泽和质感。从用途来分,目前市面上的汽车蜡主要分为去污蜡和保护蜡两大类。一般来说,深色车辆只要打保护蜡就足够了,而对于浅色车辆,汽车美容专家建议,先打去污蜡把杂质去掉,再上保护蜡,避免漆面产生瑕疵。
  条件:当用触摸车身时能感受到不光滑,或者发现车身颜色暗淡时就应该对车身进行打蜡处理了。
  如何打蜡:从打蜡的工艺来看,又分为手工打蜡和机器打蜡。一般来说,机器打蜡相对比较均匀一些,效果也较好;而手工打蜡虽然均匀度不够,却能给汽车的边、角、棱等机器无法覆盖的地方上蜡。专家敬告车主,手动打蜡时不要在强光、高温的露天条件下进行,否则打蜡的效果将大打折扣。
  优点:与其他三种漆面护理方式相比,打蜡比较方便、简易,车主可以自己动手完成整车打蜡。此外,打蜡的价格也相对比较便宜,一盒中等价位的汽车蜡大概需要100多块。
  缺点:耐久性不够是打蜡最突出的缺点。一般来说,打一次蜡只能经受15次左右的水洗,车主需要在一个月内进行三四次打蜡。另外,由于产品的特性,车身的蜡层难以叠加,蜡的厚度受到限制。
  打蜡的价格:一般为80~180元
  专家提示:随着季节和天气的变化,车主也应该选择不同的汽车蜡。雨季来临的时候,应该选用大泼水量的汽车蜡,以避免雨水在车身积聚,造成漆面氧化。此外,在夏天和秋天来临时,最好选用防紫外线和抗高温的汽车蜡,同样可以起到防氧化的作用。
2.如何进行汽车漆面保养?抛光:抛光后需要再上蜡
条件:如果说打蜡是汽车的日常护理的话,抛光就是“大动作”了,针对的是未见漆底的刮花、车身哑色(即车身颜色发生改变)、漆面有明显凹凸感等比较严重的情况。
  如何抛光:一般来说,抛光分为水砂纸打磨、机器抛光、增艳、镜面还原等工序。抛光过程中,需要根据汽车漆面受损情况的轻重,选择细切、中切或重切三种粗蜡进行打磨。完成抛光之后,工作人员通常会建议车主进行上蜡处理(即前面提到的打蜡),这样可以更有效保护漆面。
  特点:其实,抛光就是把表面受污染或损伤的漆层打磨掉,因此抛光后的漆层将会变薄,而且坚韧度也??采用。
  价格:一般为180~480元
  专家提示:车主应该注重平时的漆面护理,不要等到出了大问题才进行维护。
3.如何进行汽车漆面保养?封釉:对漆面深层损伤较大
封釉就是通过专用的振抛机把釉(高分子聚合物)压入车漆内部、形成网状的牢固保护层。漆面就像人的皮肤,遍布如毛细血管般的细孔,在强光或高温下汽车油漆中的天那水可以通过小孔挥发出去,使油漆老化。经过封釉处理之后,高分子聚合物可以渗入到这些细孔当中,从而阻止天那水的挥发。
  条件:镀膜前必须确保车身漆面是光滑、干净的。
  优点:釉可以把漆面和空气隔绝,具有隔紫外线、防氧化、抵御高温和酸雨的功能。而且釉的保用时间较长,做一次可以维持到8-12个月。
  缺点:由于釉的侵蚀性,经过封釉处理后的汽车,不能改为打蜡或者其他方式进行漆面,只能继续进行封釉处理。打个比方,有一种化妆品可以令一个25岁的人看起来像18岁,但当有一天不用了,她看起来就像30岁,封釉就是这种化妆品。此外,经过封釉处理之后的漆面,如果再上漆的话,就会出现“走珠”(脱漆)的现象。
  价格:大约为800~1000元
4.如何进行汽车漆面保养?镀膜:效果好价格也不菲
  如何镀膜:电池镀膜是通过正负电子相互吸附的电泳技术,将无机膜吸附在汽车漆面,以此形成抗酸、碱、耐磨损、抗紫外线、耐腐蚀的综合防护层。
  优点:镀膜是目前最好的漆面护理工艺。镀膜的效果与打蜡具有同样的效果,而且可以实现多层膜叠加,以增加漆面的硬度和耐久性,正常情况下一层膜可以维持一个月。膜的材料本身是一种无机物,对车漆没有损害。
  缺点:由于全部采用进口材料,技术复杂,因此费用相当昂贵,一次全车镀膜大概需要上千元。此外,镀膜的光亮度不如封釉。价格:一般为1000~1700元
科帕奇白色相关推荐
