当前词条:索纳塔发动机来源:网上车市网友或论坛
索纳塔2.0,21万公里,发动机怠速‘呜呜’响,特别是在1500转的时候最为明显,再往上就没了,其他也都正常。请问这异响噪音大怎么回事?
推荐答案:您好,对于您说的发动机噪音大的问题,发动机噪音大应该与所使用的润滑油有很大的关系,主要检查一下机油的使用情况,建议您先换一下粘稠度较高的机油试试。还有就是如果您加入了质量较差的汽油,就可能会导致发动机动力下降,而且会造成发动机内部积碳增多,这也会造成发动机噪音增大;再有就是如果发动机有共振的现象,也会造成发动机的噪音大。建议您根据以上分析的内容进行全面检查,希望我的回答会对您有所帮助。
