大众POLO异响问题解决方案
当前词条:polo 问题来源:网上车市网友或论坛
大众POLO一直被视为经济型小型车可靠性,舒适性和安全性的标准。那么对于大家常说的异响问题该如何解决呢?下面就其中几个常见的异响问题,为大家提供解决方案,供大家参考!
POLO异响问题解决方案
一、中控台异响 中控台的异响是目前 POLO 车较为常见的问题,主要是在汽车行驶的过程中,遇有震动从整个 仪表台的某个部位传出吱吱嘎嘎的不明声响 ,虽然声音不大,但非常让人讨厌。 归纳起来主要有以下部位出现异响。
1.靠近左右 A 柱的仪表台与风档玻璃处传出的异响。通常情况下,用手压住仪表台的同侧向风 档方向推,如压住左右出风孔的位置,这个响声就会消失。解决的办法是用厚纸片塞在前风档与 仪表台的缝隙处就可以了.
2.仪表台上的贮物盒处的异响。 这是中控台的主要异响来源之一。 通常情况下以共震的形式出现。 解决的方法是先将凹盒卸下来,从靠近前风档的那一侧入手,在盒子的边缘沾贴双面胶、美文纸 (一种带折皱的厚纸张),主要目的也是为了起挤压的作用,使盒子边缘与仪表台不产生磨擦,也 就不会发生异响。 重新安装好贮物盒即可完美的解决。 需要提醒的是, 2003.1 以后出产的车型, 这个问题基本已经得到解决。
3.仪表台中间部分异响。从仪表台中间部分发出,按压中部出风口的边框,此异响可消失。解决 的办法是将边框取下,然后同样在边缘粘贴有一定厚度的不干胶,以填补中间的缝隙即可。 中控台异响的根本原因, 是安装组件之间存在缝隙, 在行车过程中受到震动, 相互之间产生磨擦, 从而发出声响。出现异响时,可以通过按压异响处来确定具体出现异响的部位,然后在相应该的 部件间通过增加填充物的办法来消除异响。 还有一点,异响的出现与天气也有一定的关系,当温差变化比较大时,如受到直接的日晒,异响 也会出现,可以用同样的办法来解决即可。
二、方向盘的异响
转动方向盘时, 从方向盘中轴传来的异响与方向盘安装的一个组件出现问题有关。 遇到此种情况, 通常难以自行解决,需要到维修站更换那个组件的办法来处理。
三、行李箱后部出现的异响
在上下车,或行车过程中遇有颠簸时,从后行李箱处发出的吱吱的异响,通常情况下与后轮的避 震器有关。解决的办法有两种:一种是通过在后轮避震器处涂抹润滑油的办法来解决;第二种是 前种办法无法解决时,可以在维修站通过更换避震器的办法来处理。
四、三元的异响
行车时, 从底盘付出的有如拖拉着金属易拉罐的声响的异响可以断定是三元出现问题。 另一个检 测的方法是,寻找一个安静的地方,空档踩油门至 2000 转左右,迅速松油门,听底盘是否有 异响付出来判定。出现此异响后,可以上维修站将全车架起,对三元进行检查。如果确认是三元 损坏,可以通过维修站更换新三元来处理。据有关方面的消息,由此更换的三元,无论是否在保 修期,均为免费。需要特别提醒的是:新三元安装完毕,必须去除表面黄色的包装物,以免出现 更大的问题,去除包装物的三元,整体为不锈钢的金属色。
polo 问题相关推荐
