大众POLO的八种常见问题
当前词条:polo 问题来源:网上车市网友或论坛
大众POLO的八种常见问题,及其解决方法,供大家参考!
问题 1、POLO 空调异响 、 关键字: 关键字:空调系统 风扇 现象: 现象:冷车启动,开空调行驶里程至 8-10KM 左右,进入市区退回 2-3 档行驶,出风口发出“呜呜”的 声音,时大时小。 解决方案: 解决方案:在开空调的情况下,出现异响主要有以下原因:1、空调系统出现的噪音,可重点检查一下 系统压力,旋转部件等处是否有故障;2、由于空调开启后负载增加,并且散热风扇高速档参与工作,从而 产生噪音。 消费者: 消费者:去 4S 店检查了压缩机、制冷剂,都说正常。 建议: 建议:最好是对比一下同型号的车辆,以便确定是否为车辆故障。
问题 2、POLO 油门异响 、 关键字: 关键字:油门 变速箱 现象: 现象:变速箱在 6 档时,加油会出现比较大的“吱吱”声,停止加油时声音消失。 解决方案: 解决方案:要重点检查一下车子的传动轴部分,一般来说,这种声音是轴承或运动结合部分传出的声 音。 消费者: 消费者:会是 6 档的电磁阀异常吗? 建议: 建议:变速箱是在 6 档时出现“吱吱吱”的声音,其他档位并没有,所以跟电磁阀没有关系。
问题 3、POLO 底盘异响 、 底盘异响 关键字: 关键字:底盘 刹车 现象: 现象:最近踩刹车在车停下的瞬间,以及车子起步松刹车的瞬间,底盘下总有“咯噔、咯噔”的异响发 出。 解决方案: 解决方案:检修车辆行驶过程中产生的异响必须要进行现场试车检查判断,并且需要根据异响产生的 条件,以及结合声音的性质特点及出处,进行综合分析后才能够做出准确的判断。 消费者: 消费者:这种声音是否正常?如何消除? 建议: 建议:正常的情况下,车辆在起步和停车的过程中,底盘部分是不应该产生这种异响的。建议及时到 4S 店,请维修技师进行现场试车检查判断。
问题 4、POLO 冷车怠速高 、 关键字: 关键字:怠速 现象: 现象:早上着车,开始会有 1200 转左右的高转速,等 1、2 分钟后下降到 850、900 转的样子,踩两下 油门后会稳定在 750 转。 解决方案: 解决方案:清洗喷油嘴和节气门以后,是要对发动机电脑做初始化设置。因为清洗之前有一定的积碳, 影响喷油嘴的喷油量,电脑会根据发动机燃烧的情况,适当地调整喷油脉宽。当您清洗完喷油嘴以后,如 果电脑还按照原来的数据控制喷油量的话,就会导致喷油量变大,同时节气门的开度也没有恢复出厂设置, 也会导致进气量增加,从而导致费油。 消费者: 消费者:清洗后用电脑匹配,需要很长时间吗? 建议: 建议:只要对发动机电脑做一下初始化,或者是跑一段时间,等发动机电脑自学习以后就没事儿了。
问题 5、POLO 发动机缺缸 、 关键字: 关键字:发动机 现象: 现象:最近一段时间,行车过程中会出现不定时的缺缸(3 缸),油门到底也就 60 迈,停车过 10 秒 再着车就又没事了。 解决方案: 解决方案:根据以往的维修经验,需要重点检查两个方面:1、发动机进气系统是否漏气,进气系统积 碳是否过多(内窥镜检查);2、发动机电脑及相关线束是否正常,拆解线束重点检查喷油嘴及点火线圈线 束。 消费者:什么原因会造成发动机缺缸现象? 消费者: 建议: 建议:造成发动机缺缸的原因有很多,最好尽快到维修店,通过数据流分析及相关系统检测,排除车 辆故障。
问题 6、POLO 烧机油 、 关键字 关键字:发动机 烧机油 现象: 现象:最近车子烧机油现象严重,大油门后尾气喷出黑色液体。 解决方案: 解决方案:如果发动机在启动或运转的过程中,排气管冒蓝烟,那就证明发动机存在烧机油的现象。 烧机油一般是由于气门油封,或者是活塞环出现异常所导致的。如果气门油封出现老化,或其它原因导致 密封不良,那么机油就会沿着气门导管,通过气门口而进入燃烧室参与燃烧,此种情况只需要更换新的气 门油封就可以解决了。 另外一种情况,是由于活塞和缸筒的配合间隙过大,以及活塞环的性能不良所导致的。比如活塞环出 现对口、卡死、断裂、或者是异常磨损等情况,就会导致不能有效地刮去气缸壁上的机油,甚至是产生泵 油作用,从而使机油沿着汽缸壁进入燃烧室参与燃烧。此种情况,就需要对发动机进行解体检查,并且视 情修理。轻则只需更换一套新的活塞环就可以了,严重的话就需要大修发动机了。 消费者: 消费者:这种情况是否严重,维修费用大概多少? 建议: 建议:最好结合实际故障现象到 4S 店,对发动机进行更进一步的现场检查分析判断,具体的费用则要 根据实际检查结果才能确定。
问题 7、POLO 点火故障 、 关键字: 关键字:点火系统 喷油系统 现象: 现象:头一天下雨,第二天早上怎么也打不着火。 解决方案: 解决方案:要想汽油发动机能够顺利启动并且运转良好,首先必须要满足三个必要的基本条件,说简 单点就是要有油、有火、有缸压。1、有油说的就是要有空燃比合适的可燃混合气;2、有火说的就是要有 正确合适的点火正时以及足够强度的电火花;3、有缸压说的就是发动机的各个气缸都要能够产生足够的压 缩压力;以上三个基本条件缺一不可。 消费者:需要重点检查哪个部件吗? 消费者: 建议: 建议:要重点检查点火系统以及喷油系统的问题,可以对火花塞进行跳火试验,如果不能正常跳火, 则需要检查相关线路以及相关元件方面的问题。另外,如果跳火正常,那么则需检查喷油嘴的喷油雾化状 况是否正常,如果存在不喷油或者其它异常现象,则需根据实际情况对相关电路以及油路进行必要的检查 排除。
 问题 8、POLO 玻璃升降器问题 、 关键字: 关键字:玻璃升降器 现象: 现象:副驾驶的侧玻璃,使用一键升起时,经常到顶端后又自动落到底,只能手动把它升上去。 解决方案: 解决方案:出现这种情况,可能是玻璃密封条太紧,或过脏导致玻璃运行不顺畅导致的。当然也有可 能是玻璃升降器电机损坏导致的。 消费者: 消费者:这个问题应该怎么处理,如果可以通过自学习解决,怎么操作? 建议: 建议:自学习:按住开关,降到最底部,然后升到最顶部松开开关,再次按住上升键保持即可。
polo 问题相关推荐
