汽车音响的几大养护方法
当前词条:新胜达 音响来源:网上车市网友或论坛
汽车音响保养方法应注意的是,当你清洗汽车室内时,应尽量不要清洁剂之类的液态物质 和朝着音响的方向喷洒水,音响主机上有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。灰尘对汽车音响的伤害是非常常见的,例如进退碟片困难、读碟困难甚至是不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起的,因此要特别注意。
当你的爱车在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动(除非出了车祸),但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些零部件可能会出现松动或损坏,造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,都要采取轻拿轻放的做法。 汽车室内清洗后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,要知道,电子产品的各部分控制器最大的杀手就是潮湿了。
音响的保养不一定非指把音响拆开来做保养,因为这一步骤非专业人士是不一定能做好的。其实,音响作为众多电器的一种,也有许多电器的共性。众所周知,电器产品有三怕:一怕潮湿,二怕灰尘,三怕剧烈震动。音响也是如此,只要人们能弄清它们不喜欢什么,就容易保护它们了。
似乎汽车音响很难保养,不知从何下手。其实,汽车音响也属于电器产品,按电器产品的保养步骤,一般都不会错。  平时保养汽车的时候,如果能顺便保养一下音响,那对于延长音响的使用寿命自然有很大帮助。但是,保养不一定非指把音响拆开来做保养,因为这一步骤非专业人士是不一定能做好的。其实,音响作为众多电器的一种,也有许多电器的共性。众所周知,电器产品有三怕:一怕潮湿,二怕灰尘,三怕剧烈震动。音响也是如此,只要人们能弄清它们不喜欢什么,就容易保护它们了。
保养方法一、音响怕灰尘。当你的爱车[汽车养护 车蜡 刹车油]在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。灰尘对汽车音响的伤害是非常常见的,例如进退碟片困难、读碟困难甚至是不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起的,因此要特别注意。
保养方法二、如果是CD机的话,当碟片上出现灰尘,也应该清除灰尘后再播放,有龟裂或严重划花的碟片尽量不要使用,以免损坏光头。购买碟片应该选择质量好的。
保养方法三、音响怕剧烈震动 虽然在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动除非出了车祸),但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些 零部件可能会出现松动或损坏,造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主 机,都要采取轻拿轻放的做法。
保养方法四、音响怕潮湿爱干净的人时常会对汽车室内进行清洗,应注意的是,当人们清洗汽车室内时,应尽量不要朝着音响的方向喷洒水、清洁剂之类的液态物质。音响主机上有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。并且,汽车室内清洗后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,要知道,电子产品的各部分控制器最大的杀手就是潮湿了。
总之,汽车音响的保养是多种多样的,就看你怎么去对待了。
新胜达 音响相关推荐
