当前词条:雪佛兰赛欧发动机来源:网上车市网友或论坛
新赛欧仪表盘的发动机故障指示灯一直亮,怎么办呢?公里数为:2.6万,刚做保养10天左右,这是怎么回事?
专家分析:您好,在发动机故障灯点亮的情况下首先需要使用故障检测仪提取发动机故障码,再有发动机故障灯的点亮是会涉及到多方面的原因,比如某个传感器出现故障或损坏或者是相关电路出现断路或短路的现象等都有可能会导致发动机故障灯的点亮,并且很可能会因此而导致发动机运转异常的现象,鉴于发动机的故障灯已经点亮了,那么就证明控制电脑已经检测到了发动机控制系统出现了具体的故障,并且控制单元内也已经存储了相应的故障代码,因此首先必须要用专用诊断电脑读取发动机故障码,在明确了故障码的具体含义以及对相关数据流进行分析后就能够确定到相应的故障点,进而才能够做出准确的判断和排除,因此建议您及时到专修店对发动机控制系统进行电脑检测,并根据实际检测结果采取相应的检修处理措施。
