当前词条:雪佛兰赛欧发动机来源:网上车市网友或论坛
我的赛欧行驶15万公里 ,车况一直比较良好,百公里高速6.8个油,但是前两天开始一启动车都抖得特别厉害,怠速时高时低,排气一段一段很不均匀,然后不一会儿发动机的故障灯就亮了 ,我检查了电瓶和火花塞,应该没问题 ,但中高速行驶时很正常。车热了一段是时间后会好一些,这是怎么回事?
最佳答案:对于您所描述的冷车怠速抖动的现象是会涉及到多方面的原因,比如节气门、怠速阀等进气系统的积碳过多、燃油压力过低以及喷油嘴的喷油雾化状况不良、点火系统的工作性能不良等,一方面是与火花塞、高压线以及点火线圈的工作性能有直接的关系,再有就是如果怠速控制阀自身工作性能不良以及相关传感器的工作性能不良也会导致您所描述的冷车怠速抖动的现象,比如水温传感器、空气流量计或者歧管压力传感器等,具体的原因建议您结合以上分析到4S店根据实际情况对车辆进行更近一步的现场检查分析判断。
