当前词条:雪佛兰赛欧发动机来源:网上车市网友或论坛
我的赛欧,行驶53000km,1、发动机高转速行驶后怠速不稳1100-600徘徊。2、发动机故障灯总亮。原因废气循环量不足,几次都未修好。3、安全带提示灯有时不亮,什么原因,有何后果?
根据上述车辆使用现象简述,结合您的车况和发动机怠速转速值,依据维修案例来讲,此种故障建议去维修店对节气门怠速调整螺钉进行检查,相对需要配合节气门位置传感器电压值进行匹配,如果此间隙经过调整时,则发动机控制单元需对节气门最小值进行设定,否则将会带来转速波动现象。之外,同时需要对发动机进气系统进行检查,如怠速马达、节气门,如果此部位存有胶质积碳时,则也将会出现上述故障。
其次,对于发动机警告灯点亮现象,结合诊断维修部位,应为废气循环控制阀的故障,如果此零部件性能不良或关闭不严时,则建议进行更换。另外,对于安全带警示灯故障,从结构原理上来讲,只是一个开关控制原理,相对诊断逻辑比较简单,建议去维修店对安全带开关及仪表指示灯进行检查,是否存有接触不良的现象。综上所述,建议您去维修店对上述维修建议进行检查,希望能给您带来帮助。
