新轩逸新车开始就有异响,这是怎么回事?
当前词条:新轩逸异响来源:网上车市网友或论坛
新轩逸新车,拿到的时候,在驾驶座位上,我就能隐约听到类似于簧的声音,嗡嗡的响,很微弱,但是在行车期间一直有,又有些类似于空竹的声音,一下一下的,虽然很弱,但是能听到。问过4S店,也能听到,但是说可能是轴的问题,但是,把车架起来转了轮子也没有声音,按4S点的说法,让我先开着,说如果是轴的原因,声音会越来越大,反正在质保期内,到时候再来换或修理。但是我认为,不论什么,总有个原有,如果有问题现在不能查出原因或者修理好,到时候临近质保期的时候就能很快找出原因或者修理好吗?再说,如果就算在质保期之前找到了原因,也更换好了,超过了质保期,还怎么能对更换的零配件进行质保和跟踪呢?所以,望专家能够指点一下,或者能够看看,新车,也就不到30天的时间,问题如何解决?另,新车上来的总里程就是80公里,正常吗?
专家解析:您好,根据上述车辆使用现象,此种故障之前通过万车网接触过这种信息,结合成功案例分析,建议去维修店对仪表台进行检查,也就是储物箱后部的固定情况,原因造成是由于仪表台内部共振造成,根据故障现象、部位进行确定,然后进行合理维修、调整即可,属于细致作业。
新轩逸异响相关推荐
