当前词条:新轩逸行车电脑来源:网上车市网友或论坛
新轩逸1.8cvt自豪提车十几天了,认真学习说明书和实际操作,现将学习作业公布如下,与广大车友分享,欢迎车友探讨,还有什么好用的请传教:(一下是1.8cvt自豪版,其他型号的请参考)
一、关于行车电脑:
行车电脑的操作键只有一个,就是方向盘中间左边这牌排键的最上面一个三角型的叫“翻页键”,功能是翻看不同屏幕的行车电脑的数据,还有一个功能是清零功能,长按1秒钟,能清除当前屏上的数据(不能清零总里程,续航里程),并重新计算该数据,这个功能很有用,下面具体讲解。
清零并重新计算功能:
在显示A或B里程页面,可以清零,并计算新里程公里数;可以应用于:1、计算你想知道的一个路程的长短。2、计算你所消耗油量(加满油至跳枪,下次再加满油至跳枪,看加了多少油)所走的公里数,准确计算真实油耗。
在显示平均油耗页面:可以清零,计算并显示后来的油耗,比如你在上高速前使用此功能,出高速时看看平均油耗是多少,此功能可以估算比如纯市内或纯高速或纯国道的平均油耗。
关于瞬时油耗的动态条:
动态条的上一行是“0----10-----20------30”样子,他是瞬时油耗动态的刻度。
动态条的下一行是平均油耗的模拟显示条,与最下方的平均油耗数字显示对应。
关于有一个绿框(左边没一竖),框内有动态条,加油门时动态条左边降,油门越大,降的越多,若果降到绿框外,表示你的油门大了,在绿框内属于经济油耗状态。
关于eco键:
随时可以启用或关闭,启用时屏幕上有绿色的eco显示,关闭则没有。启用时即使你起步时油门偏大,电脑会对你的油门作一定的修正和调整,尽量保持在在经济油耗的范围内,因此有些车友感觉油门加的挺大的,速度响应却没那么快,就是此原因。欲激烈驾驶的车友可以关掉eco或启动s(运动模式)键。
不要迷信行车电脑上的续航里程,只能做参考,加油等亮了,进快加油。续航里程只是按照你的平均油耗和所剩的油料计算的,万一碰上堵车等将加大油耗的情况,麻烦就大了。加油提示灯亮后,油箱大约还有6-10升的油,一般还能跑50-100公里。
二、关于控制键:
启动行车自动落锁功能:1.8cvt自豪版,可以设定起步后车速超过10公里自动落锁功能:停车熄火状态,不踩脚刹,按启动键2下,此时处于on开关状态,长按驾驶位门的有个锁的按键5秒以上,仪表盘示宽等闪一下表示自动落锁功能解除,重复操作一次,示宽灯闪2下,自动落锁功能启动。你在起步后不久就能感觉到车门自动锁止。
转向灯有两个档位:转向灯有两档,轻档转向灯闪烁好像3次自动关闭,用于超车变道。重档(就是幅度大一点)转向灯一直闪,直至方向盘归直。
调整间歇雨刮间歇时间:雨刮器的间歇档的间歇时间是可以调整的,雨刮开关更靠里还有一个可旋转,转到格子越长,间歇时间越长,反之越短,可以根据雨量调整间歇时间。
