当前词条:本田crv越野来源:网上车市网友或论坛
本田并没有盲目扩大自己的空间,所以新一代CR-V的轴距和宽度都没有变化。不过长度和高度都减少了25mm。但是内部的腿部空间没有缩小,后备箱也增加到了1053L,最大储物能力下降到了2008L,比RAV4略小些。总体而言,它的车身尺寸越来越接近RAV4和新马自达CX-5,现代途胜和起亚狮跑稍微小一些。车身刚度也进行了调整,CR-V的车重减轻了。
体重的下降就能创造更好的经济燃油性,这也是本田一直在改进的地方。在CR-V的2.4L发动机身上,工程师也进行了简单的调整,换上了全新的活塞环,并且修订了缸套,进气和排气系统也进行了调整,发动机可多释放5马力的最大功率和3Nm的最大扭矩,目前在7000rpm可以达到185马力的最大功率,在4400rpm的时候可以达到221Nm的最大扭矩。
5挡自动变速箱经过了重新修订后,从而减少摩擦。在四轮驱动版本上,CR-V的变速箱变化不大,但是在前驱车型上,1挡和2挡的齿比提高了。最终传动比相比以前也有一点点提高。另外电气系统也经过了一系列变化,这一切都让CR-V的燃油经济性有了较大程度的改善。
EPA最后得到的两驱车型的油耗为城市10.2L/高速7.6L/综合9.0L;而四驱车型为城市10.6L/高速7.8L/综合9.4L。这些数据可能没有打动你,不过在非混合动力版的SUV里,它的经济燃油性是第二名。其实本田汽车还想取得更好的油耗,但是为了使发动机少受伤害,工程师将压缩比从原来的10.5:1调节到10.0:1。首席的工程师告诉我们:最终传动比的提升,让我们有了更低的转速和更高的扭矩,因为发动机的温度能迅速提升上来。
在0-96km/h的加速测试中,带导航的四驱版本的CR-V获得了9.4s的成绩,在400米测试中,它用了16.8s,最高速度达到了134km/h,比上一代车型快了半秒,但是相比涡轮增压的途观还是慢。在高速上深踩油门时,CR-V并不是很疯狂,因为本田汽车将发动机舱进行了改良,所以噪音很小,如果你不喜欢这样的声音,CR-V就不是你的菜。CR-V的5挡自动变速箱比同级别的车型都要平顺,不过相比CX-5的6挡自动变速箱却差了些,而且不提供转速匹配以及手动模式。在新一代车型身上,本田加入了ECON模式,随时提醒你控制好脚下的油门,但是在平坦的路上,缓慢的加速会感觉很煎熬。
