MG6行驶中发动机报警
当前词条:mg6发动机来源:网上车市网友或论坛
问题描述:MG6行驶1100KM出现3次发动机报警,每次都是在汽车启动时发生。前两次都去4S店进行了检查。第一次通过电脑联机显示P0700,检修人员说此故障码没有实际意义,找不到原因。后来维修人员将发动机旁的博士E4插头拔下后消除。过一个星期,故障灯又亮,再次去4S店,和第一次同样没找到原因,该灯莫名不亮了。第三次是3个星期后,又出现报警,尚未消除。另外,报警出现时,挂档拨动后档位不随之变化。此问题是否严重?
最佳答案:关于您咨询的问题,这个故障需要重点检查电控系统,检查发动机各传感器信号是否正常,检查发动机电脑和变速器电脑之间的信号传递是否正常,这类故障需要对发动机线束上的每个插接器进行检查,有可能是线束松动导致的发动机报警。检查这类故障需要一定的时间,所以希望您将车辆停放在4S店耐心等待,有可能整理一下线路就可以解决了,但是也不排除电脑的故障,保修期以内的车辆出现这类故障,可以到店里进行免费维修。
mg6发动机相关推荐
