当前词条:帕萨特变速箱来源:网上车市网友或论坛
问题描述:一台01年帕萨特1.8GSI , 自动变速箱5年前开始一直有问题,但能开,夏天故障现象轻,冬天严重,故障为:凉车启动变速箱档位升的慢,1、2、3档升档慢,甚至跑到3000到4000转时也不升档,2档升3档发生空转,然后撞档特别明显,到寒冷季节时,升档时间更慢,甚至2档升3档发生掉档,此故障凉车时特别明显,10分钟过后此故障减轻,但升档有时还是撞档,变速箱油08年上旬才更换,4S店也检查过(检查过电脑,没问题),大维修厂也去过,有的说是阀体需要清洗,但不保证是否能解决问题;有的说变速箱有烧毁现象,但经过检查,变速箱油还是清的,要全部拆开全部检测。 不知道是什么问题,请指教。。如果继续行驶,是否能引起更大故障?
最佳答案:你的车变速箱08年换过,我不知是新的还是旧的。从你的故障描述,应该是变速箱的胶圈老化所引起的,因为老化后的胶圈影响了有的密封,造成泄压,从而会跳档慢,甚至打滑空转。热车后胶圈会因为温度的原因,密封会变得好起来。建议维修。
