本田锋范发动机气门异响的原因
当前词条:锋范发动机来源:网上车市网友或论坛
汽车的发动机启动的时候```有哒哒的响声
希望高手``能帮哈忙解决一下`````
最佳答案:估计是机油油压不够或机油的粘度不够。可以尝试更换机油。不过也有可能是因为现在天气冷了,以至冷车是气门响,那问题不大
其他回答1:冷车启动气门响是正常的  因为发动机还没达到发动机正常温度 气门间的间隙还不正常 等热车时候温度正常了气门间隙变小了噪音就减少了 如果热车还响你应该想想是否该换机油了 如果换了机油问题没有解决 那就是气门液压顶柱出问题了  建议开盖检修了
其他回答2:你能确认那是气门在响么?如果在很安静的环境下有这样的响声多半是喷油器工作时电磁阀的声音,你可以把你的火花塞检查一下,看看上面是否有机油燃烧过的痕迹,如果火花塞正常的话,那么估计是你判断的有问题。
锋范发动机相关推荐
