当前词条:福克斯配件来源:网上车市网友或论坛
长安福特福克斯燃油供给系统由油箱、安装在油箱内的燃油泵、主继电器、燃油滤清器、燃油压力调节器、喷油器和喷油器电阻组成,主要部件燃油泵,燃油滤清器,燃油箱,燃油油位传感器,燃油箱盖,活性碳罐,燃油箱加油管,回油管,燃油箱口盖,输油管,燃油箱门,碳罐电磁阀,燃油进油管,油门踏板,油箱外盖,燃油箱门开启拉索,高压泵,油箱,燃油滤清器滤芯,柴油滤清器,燃油压力调节器,油门拉线,油水分离器等。经增压过滤后的干净压力油最后经燃油压力调节器调节后被送到喷油器,当发动机不运转时,系统便切断供油。
1.长安福特福克斯喷油器:它由电磁线圈、柱塞针阀和外壳组成。当电磁线圈通电后,针阀离开阀座,压力燃油便从喷嘴中喷射出来。由于针阀的提升高度和燃油压力保持不变,喷油量由阀门开启的时间长短来确定。在喷油器的顶部和底部均安装有密封圈。
2.喷油器电阻:电阻的作用是降低流到喷油器的电流,以防损坏电磁线圈。这使喷油器的响应时间更短。
3.长安福特福克斯油压调节器:该调节器的作用是为确保获得精确的喷油量,而使送往喷油器的油压(燃油压力和歧管负压之和)保持恒定。
4长安福特福克斯.油泵:该泵由一直流电机、环流泵、释压阀(起保护油管的作用)、单向阀(起保持剩余压力的作用)、进油器和出油器组成。泵总成由泵轮(由电机驱动)、泵壳(形成泵室)和泵罩组成。
5.长安福特福克斯主继电器:该继电器含有两个独立的继电器。主继电器安装在仪表板后面,乘客舱左侧。接通点火开关后,第一继电器便通电,并向ECM、喷油器和第二个继电器提供电瓶电压。当发动机运转时,第二继电器向油泵供电。
6.长安福特福克斯油箱:该箱内装有油泵、油表传送装置、双通阀和加油口。油箱是完全密封的,当燃油蒸气在油箱内膨胀时,双通阀便开启,燃油蒸气通过蒸发排放软管流入碳罐.
