五菱宏光更换空气滤清器DIY步骤
当前词条:五菱宏光空气滤清器来源:网上车市网友或论坛
汽车的空气滤清器相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气都比较纯净,这样才能使发动机工作正常。一般来说,春天的空气中会含有相对较多的灰尘和沙粒,空气滤清器很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易起动、加速无力以及怠速不稳等症状。因此在进入夏季之前,对空气滤清器进行一次清理就显得非常必要。空气滤清器的正常工作可以避免发动机过早的磨损和保持最佳的工作状态。通常,汽车制造商推荐空气滤清器正常维护的更换周期为4.8万km,且每2.4万km进行一次常规检查;其保守维护的推荐更换周期为2.4万km。一般汽车的空气滤清器在2万 km要换一次,每行驶2.5万 km必须更换空气滤清器。
五菱宏光更换空气滤清器DIY步骤:
STEP1:打开发动机舱盖,确认空气滤清器的位置(一般位于发动机舱右侧,即右前轮上方位置,有条手臂粗软橡皮胶管连着的黑色方形塑料盒)。
STEP2:设计时就是考虑到方便车主经常拆卸清理,一般车型都不会使用螺丝固定,轻轻掰开朝向车尾方向的两只金属卡子,即可将整个空气滤清器盒盖朝前掀起。也有的车型会在盒盖的卡箍上安装螺丝,这时需要选取合适的螺丝刀将空气滤清器卡箍上的螺丝拧下。
STEP3:将整个空气滤清器盒盖朝前掀起。
STEP4:将空气滤芯取出,检查是否有较多尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,用压缩空气由里向外吹去清除滤芯上的尘土,切勿用汽油或水洗刷。如果空气滤清器已经发生严重堵塞则需要更换新的。
STEP5:在装复空气滤清器之前要确认空气滤芯以及进气盒中没有水分残留。
STEP6:拆除时一定要记住工序,这是为了在安装的时候能够顺利进行。如果安装时出现问题,应找出原因,不可使用蛮力。
注意事项
现在市面上的空气滤芯有很多种型号,不仅不同车型的不一样,就是同一车型不同年代的产品形状也有所区别。如果自己动手更换,去信誉度高的配件经销商处对比着去买。优质的空气滤芯滤纸非常密实,且质地、颜色均匀,滤纸和塑料边都没有毛茬,支撑滤纸的铁丝网也很整齐,没有异味,而不具备上述特征的空气滤芯则有可能是假冒品或是用再生材料制成的劣质产品。
五菱宏光空气滤清器相关推荐
