当前词条:雪铁龙C5召回来源:网上车市网友或论坛
2010年8月13日,东风雪铁龙宣布对其所销售的C5 2.3L车型进行召回,此次召回的原因是由于2.3L车型的燃油管与发动机装饰罩盖间隙过小,最终导致相互摩擦磨损,存在一定安全隐患。本次召回涉及09年9月11日至10年7月19日生产销售的车辆共计18101辆,在接到这一消息后,网上车市第一时间对此次C5 2.3L车型召回进行了以下详细维修报道。
关于本次C5 2.3L车型召回,东风雪铁龙方面给予的回复:
1. 本次C5 2.3L车型召回的主要原因是什么?答:因部分东风雪铁龙C5(报价 图片 参数)燃油管与发动机装饰罩盖间隙过小,燃油管保护套可能被发动机装饰罩盖磨损,导致燃油管与发动机装饰罩盖接触,在极端情况下燃油管可能被磨损,存在安全隐患。
2. 此次召回车型的范围?答:此次召回车型为东风雪铁龙C5,车辆车产日期为2009年9月11日至2010年7月19日;VIN号在LDCA13R4092000229至LDCA13R4XA2024669区间内的部分车辆。。
3. 除了部分东风雪铁龙C5车型外,还包括其它车型吗?答:不涉及其它车型。由于2.0L或3.0L车型与2.3L车型的发动机装饰罩盖不同,不存在与燃油管接触问题,因此,本次召回不涉及2.0L和3.0L车型。
4. C5发动机装饰罩盖与燃油管磨损的问题,东风雪铁龙方面是怎样发现的?答:维修技师在进行保养时发现一辆C5车型的燃油管保护套有所磨损,并将这一情况进行了记录,之后通过层层上报,最终这一问题在经过东风雪铁龙技术中心方面确认后,确实存在安全隐患,从而进行了此次的召回维修。
5. 本次召回维修需不需要我付费?维修过程需要多长时间?答:用户无需支付此项目的费用,并且维修时间大约在10分钟左右。
在接到东风雪铁龙C5车型召回信息后,网上车市编辑第一时间找到了一位C5的车主,但由于车主拒绝上镜的原因,此次维修全过程由编辑代劳。本次的维修过程经过我们实际测算,时间为8分钟,所以车主抵达4S店维修时无需等待太久时间。
网上车市北京总部位于海淀区知春路的银网中心,在经过查询后,距离我们最近的是大运村北路北航西门外的慧达世纪4S店,于是我们在8月14日一早赶往了这家店进行维修。不过在此需要提醒车主的是,在维修前,最好先致电您所要到达的4S店是否有现货配件以及预约时间。
整个维修过程无需动用任何工具,甚至无需进入到车间方可完成维修工作。首先先将发动机装饰罩盖拆卸下来拆卸十分简单。而发动机装饰罩盖的主要作用,1.防止大量灰尘的进入、2.增加发动机舱内的美观规整度。
可能刚才的图片您看的并不是很清楚,那么将发动机装饰罩盖拆下后,可以清晰的看到,燃油管保护套确实已有一定程度的磨损了,只不过由于C5上市并不是很久,大部分的车辆还处于新车的阶段,所以磨损的程度不算很厉害,现在补救算是无任何大碍。
刚才所提到的维修过程无需任何工具是因为,东风雪铁龙并没有采取在原有配件上切割的方法,而是更换全新设计的装饰罩盖,编辑当时也询问了4S店售后专员这一原厂配件的实际购买价格,回答是应该在100多元,从这一点上来看,东风雪铁龙还是非常厚道的。
从上图也许您并未看出端倪,下面我们将原有的发动机装饰罩盖与新的罩盖进行一下实际的对比。黄色圈框中,我们能够明显看出新的罩盖弧度更大,致使间隙也就越大,完全能够解决与燃油管相互摩擦的问题,除了新罩盖左侧的修整以外,其它方面均与老款罩盖样式相同。
最后只需将卡扣对准,将发动机装饰罩盖轻按,整个维修过程就全部完毕了。从左下方下图来看,问题确实已经完全解决了,随之安全的隐患也彻底消除。
结语:看似简单的维修过程,其实是东风雪铁龙在召回前已做了大量的先前准备工作,例如新配件的开发缩短了维修的时间,并且无需工具更换新配件也减少了对车辆其它部件的损坏。而对于厂商召回而言,也是为了消除产品缺陷所采取的一种积极预防性的行动,同时也为了树立讲诚信、负责任的企业形象。
