速腾排放故障灯总亮怎么回事?
当前词条:速腾故障灯来源:网上车市网友或论坛
我的速腾上周发现转速表内的排气故障灯亮了,去4S店电脑检测,告知有个故障码,并已用电脑消除,后正常行驶一天后,排气故障灯又亮了,此车停放一晚后发现故障灯不亮了,后到4S店做35000公里的大保养,机油4滤火花塞全部更换,并再次用电脑消除了故障码,但今天排气故障灯又亮了,我快崩溃了,那位专家能告知我这到底是什么原因造成的,要是长此以往会不会对车有影响,该怎么解决呢?
你好,排气故障灯,顾名思义就是排放不达标的意思。是发动机控制系统检测到有些部件出现问题,可能会造成尾气超标,故提醒警告司机,如果维修站检测只是些小问题,如碳罐流量,二次空气喷射的流量不正常,不会影响发动机性能,对车辆无任何影响,解决得办法要根据具体的故障情况而定。
速腾故障灯相关推荐
