速腾1.4排气系统故障警报灯点亮怎么回事?
当前词条:速腾故障灯来源:网上车市网友或论坛
速腾1.4排气系统故障警报灯点亮怎么回事?从购车到现在,排气系统故障警报灯这是第二次点亮了。上次去4S店,他们说没事,用电脑把警报灯给去掉了。可是跑了没有两个月,就又出现这个现象。我想问一下专家,这是什么原因造成的,以后行车需要注意点什么才能避免类似事情发生?
最佳答案:您好,关于您说的问题,由于没有见到现车,只能是帮您分析一下故障原因。如果是发动机排气系统故障灯亮的话,主要原因就是节气门或发动机内部的积碳过多,造成混合气比例失调,就容易产生发动机故障灯亮的现象。如果您的车长期在市区低速行驶的话,很容易出现这种现象;还有就是如果您经常在发动机低转速时挂高档位,也会导致的这种现象的发生。再有可能是氧传感器或碳罐电磁阀出现故障导致的。建议您根据以上分析的问题,去4S店进行全面系统地检查。或者拉拉高速也能缓解故障现象。
速腾故障灯相关推荐
