当前词条:新伊兰特朗动来源:网上车市网友或论坛
新伊兰特朗动发动机和变速箱怎么样?
最佳答案:朗动在动力系统方面与悦动相比有了一定的升级。先说说发动机。1.6L的发动机虽然仍为Gamma系列,但可变气门技术变成了D-CVVT即双CVVT,与悦动的单CVVT发动机相比增加了排气门的气门可变,最大输出功率也增加了约3.4kW。1.8L发动机则是现代起亚集团最新的Nu系列发动机,整体技术上更优秀,不过这两台发动机目前在业界仍算不上最先进。
变速箱方面,1.6L和1.8L车型都换上了6前速自动变速箱,另有6前速手动变速箱可供选择。目前在国内竞争激烈的1.6L级别A级车市场上,采用6前速自动变速箱的车型仍不算多,要说日韩系车型的话,朗动这还是第一个。所以至少从动力系统的规格上,朗动已经较为诱人。
我曾经在ix35上体验过Nu系列发动机,留给我最深印象的并不是动力性比老发动机有明显增长,而是低中段的动力输出明显充足和“长气”了很多。这次的朗动1.8L也同样给予我这样的感觉,发动机从1000多转开始就有比较充足的动力输出,起步的感觉较为轻快。再往上走,在加速经常需要用到的2000-3000转这个区间,动力也是源源不断地涌出,直到4000转以后才会明显感觉到有些衰退感。与排量相同的思域相比,朗动1.8的动力活跃感还是要差一些,但它又比科鲁兹1.8的中低转动力水准明显强。另外,与索纳塔2.0L车型相比,朗动1.8在起步时“扑出去”的感觉并不明显,油门和动力输出的平顺感都更加出色,在拥堵路况时跟车会更加舒服,这是让我很喜欢的一点。
这台新的1.8L发动机与6前速自动变速箱的配合也较为默契,换挡动作较为轻微,应对油门加大时的降挡动作也很迅速。由于1.8L车型有换挡拨片,我也在试驾过程中用了几次变速箱的手动模式,发现反应速度也是令人满意的,不会有什么拖泥带水的换挡动作出现。总体来说,朗动这个1.8L+6AT的动力组合性格平和,能一上手就给人充分的好感,再次向我们展示了现代在动力匹配上的高水准。
1.8L车型还专有一个ECO按钮,按下这个按钮后便会进入ECO节能模式。在这个模式下油门初段的反应会变得迟钝一些,但只要你继续深踩油门,动力的反应和在普通模式下还是没有太大区别。与其它一些品牌如本田的ECO模式相比,朗动的这个ECO模式下动力的削弱感不会太明显,当然它们之间的工作原理可能会有一定的差别。
在回程时,我又体验了1.6L的自动挡车型。这台新的1.6L发动机不会比悦动上的老1.6L发动机感觉动力明显强,但两者动力输出特征有个明显不同:悦动一轻点油门,车辆就飞快地扑出去,初段给人动力特别好的感觉,但速度起来之后就会越来越感觉到乏力;而朗动起步时显得更加柔和,随着转速上升动力渐渐涌出,动力输出更线性和顺畅,给人动力调校更完善的感觉。
变速箱方面,和1.8L车型类似的是,1.6L的朗动变速箱换挡动作仍然得体,永远不会表现出什么神经质或无所适从的状态来。只是由于1.6L发动机毕竟动力输出小了一些,尤其是2000-3000转这个区间的爆发力差了一些,所以在加速时,变速箱经常会让发动机上到4000转以上才换挡,而不是像1.8L车型早早地在3000多转就完成升挡动作。不过有一点比较奇妙的是:在以100km/h的速度巡航时,1.6L车型和1.8L车型6挡的对应发动机转速都是2300转,看来两者的变速箱齿比也是经过精心设计的,至少保证了在高速巡航时燃油经济性表现会比较出色。
在我们以前做过的一个1.6L车型对比测试中我们就说过,像1.6L这种排量较小的车型,如果用上挡位太多的变速箱(如6AT)的话,有时是会比用那些挡位少的变速箱(例如4AT)的平顺性要差的,因为挡位多了,换挡动作也多了,尤其是在突然改变驾驶节奏的时候。朗动也没能避免这个问题。我在试驾过程中用变节奏的加速-减速-加速动作驾驶它时,变速箱有时会连降2挡甚至3挡,然后可能又连升2挡。这种频繁的换挡动作虽然还算得上轻微,但还是很容易让人察觉,而且有时会影响加速的时机。
再举个具体一点的例子,在以78-79km/h左右的速度巡航时,朗动的变速箱是绝对不升6挡,而一直以5挡行驶的。但只要时速表的指针一越过80km/h的刻度,变速箱马上就会升6挡;速度慢下来要再加速上去的话,变速箱又会回到5挡协助加速。在我们的很多快速路上都是限速80km/h的,但由于车流量较多一般行车速度都在70-80km/h之间,这时朗动的变速箱就会经常在5挡和6挡之间切换,倒反不如某些4AT的车一直可以以4挡在跑来得平顺。
虽然朗动1.6没有能突破小排量配多挡位变速箱的“命门”,但我仍然愿意给它的动力水准打较高的分数:与科鲁兹相比,它的动力性、换挡聪明程度都明显胜出;而讲换挡平顺性它虽然只能与朗逸、宝来等大众系持平,但朗动的动力表现又明显更活泼和充足一些。在这个级别的1.6+6AT的车型中,要说整体动力表现给人好感最强的,我暂时会将票投给朗动。
