当前词条:朗逸发动机来源:网上车市网友或论坛
我的郎逸5000公里,发动机热时空挡怠速有点嗒嗒响,踩下离合器就没有嗒嗒声,这是什么故障,要紧吗? 当夜光大灯打开时这嗒嗒声要大些,不开灯时声音小些,这是为什么?
专家分析:关于您所咨询的问题是这样的,根据您所描述的实际情况,由于当离合器踏板踩下后就切断了从发动机至变速箱的动力传输,如果您所描述的上述异响在踩下离合器踏板后就会消失的话,那么就证明您所描述的这种异响是从变速箱处发出的,并且此种情况很有可能是由于变速箱内部的齿轮或轴承等存在异常而导致的,不过根据朗逸这款车的整体质量来分析,才行驶了几千公里的新车存在质量问题的几率还是很小的,所以说具体的原因建议您到4S店对车辆进行更近一步的现场检查分析判断。
当大灯等大功率用电设备开启的情况下会相应的增大车辆的用电负荷,因此为了增大发电机的发电量发动机控制单元会相应的进行怠速提升控制,因此看来您所描述的异响与发动机的转速有一定的关系,不过具体的原因则建议您根据以上分析并且结合实际故障现象到4S店请维修技师进行更近一步的现场检查分析判断。
