传祺GS5夏季保养作业
当前词条:传祺GS5作业来源:网上车市网友或论坛
传祺GS5夏季该如何保养?当爱车在烈日下暴晒了数个小时之后,一打开车门,滚滚热浪迎面袭来,许多人此时会立即开启空调,殊不知这样白白浪费了很多能量。你可以这么想想,一个是车内40℃,一个是车内20℃,着车后将空调开到最凉,如果是自动空调的话就需要降到18℃左右,两种温度差距下,哪一个凉得更快?换句话说,哪一个用较小功耗可以达到最凉快的状态,不用多说,你也知道答案。下面是一些让爱车快速降温,又能减少能耗的方法。
物理大法:扇动车门
现在各大视频网站都有这么一个视频,介绍了一个快速降低车内温度的简单方法:首先放下主驾驶位的玻璃窗,然后将副驾驶位的门打开、关上,再打开、关上……5次或以上就能让温度下降。这种方法确实有一些效果,至少没那么闷热了。可见,这个盛传的“偏方”真可以稍稍缓解车内的热度。
化学大法:车内喷雾
现在4S店和很多汽车美容店都在卖一种喷雾,开车门后只要将其向车内喷几下,就可以迅速降温了。
喷雾是干冰的压缩物,温度非常低,降温很有效果,喷在车内也不会有任何的伤害,唯一要特别小心的是,在喷的过程中不要碰到自己的手,因为温度过低,可能会伤害到手部的皮肤。
网友支招:喷洒酒精
利用酒精快速挥发时能带走热量的原理,以达到快速降温的效果。你可以将医用酒精和水以1:10进行稀释并装到喷雾器里,当打开车门后往车内喷5-8下,甚至可以透过空调吹风,借由风力把稀释的酒精喷雾喷洒到全车。不过,要提醒各位,鉴于酒精易挥发、低沸点的特性,平时携带时要多加留心。
空调应该这样用,以上是为车主们准备的一些偏方,大家不妨一试。其实在给爱车降温时,还有很多窍门。
准备进入车内时,许多车主会第一时间把四门的玻璃打开。以上方式的目的都是先将热气排出去,而在做了这些工作后,可以先打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。这样虽然开始时热了点,但避免了发动机启动时过大的负荷,同时空调压缩机也能很快进入到最佳工作状态,所以是快速降温最好的选择。
另外,内循环使用时间长了会造成车内空气含氧量降低,发动机不完全燃烧产生的一氧化碳等有害气体也可能在车内累积,所以必须适时定期切换到外循环模式,让车外的新鲜空气吹进来。
同时,空调出风口的方向也很有讲究。因为冷空气会自动下沉,开冷气时将出风口向上。另外,空调温度不要调得太低,风速不要太小。自动恒温空调一般车厢内外温差不要超过10℃;非恒温式空调,可先把冷气温度设在最低,风速开到最大,等觉得冷时再把温度调高一点,把风速降一点,如还是感到冷,再将温度调高些,然后将风速降下来,反复这样才是正确的操作之道。
传祺GS5作业相关推荐
