已经A4L刷隐藏功能说明
当前词条:奥迪a4l隐藏功能来源:网上车市网友或论坛
本人的小4,标准型,提车接近2月,搞了18寸3.2的大脚,运动踏板,现开了4000KM,还没有去首保~~~有点小郁闷。为什么油门不是地板式踏板呢。。
有谁能推荐下脚垫吗?在用的是买车4S送的,驾驶位的脚垫老是像前跑,搞得整个驾驶位下面都是沙子。。很郁闷的说。。
买了一条VCDS,908.1,今天刚从香港回来就迫不及待开始试验
用64位的WIN7 装了软件,一直搞不定,问客服,说没遇到这种情况,太阳!自己搞搞,原因是不支持64位系统。。。
没事,幸亏我有2台笔记本,换32位WIN7,总算装好,先把笔记本充好电。。。吃个晚饭,休息休息。。
VCDS 908.1 BOD数据检测系统,针对09/10款奥迪A4L/Q5出厂时一些功能没将面见大众,如今经过一翻高人指点与自个钻研,在理解一些奥妙的同时,刷隐藏功能也正在进行中.
首先在笔记本电脑上安装一个名为VCDS 908.1中文系统.其间也还有5052或5053中文系统,亦有812和912的英文系统,操作一样.安装好后.需要将OBD数据线连接到车上的OBD连接口进行数据调整或消除车上的一些故障码.下面进行一项命名为开启奥迪之门,将多项的隐藏功能公众与天下.
先连接好BOD数据系统,打开电脑中的908系统,点击908的"系统配置"___进行"测试(T)"___然后会弹出一个对话框显示"
__VCDS,端口测试的K1,K2,CAN:正确"点击__"确定"__"保存(S)".
     选择模块(S)__在908主界面的左下方有"直接进入地址号码(01-7F)__然后输入你想要去和模块号码点击__确定
刷开机画面的RS
选择模块(S)输入56__确定__点击__编码控制(c)-07__点击__长编码帮助,会弹出Error的对话框.意思是说:"抱歉,该控制模块无可用编码信息,如果您愿意提供帮助请发给我们,自动扫描结果以及控制器通道图."不需要理会这个点击__OK就是.进入长编码器中,将__字节12__  只把Bit 1由0改1就可以在你的开机界面添加一个RS标, 只把 Bit 0由0改1 可以在你的开机界面增加一个 S5的标,同时把 Bit 0和1都改成1 可以添加一个S标,Bit 0是S5,Bit 1是RS,简单地说就直接将字节12中的Bit1和Bit2同时勾上就可以__退出__执行.
 电池电量表
选择模块(S)输入56__确定__匹配10__通道__填写39(原来是00)__点击读取__然后在__新的数据__将65519直接改为65535__点击测试__保存__然后会弹出一个对话框意思是:"保存值65535到通道,39服务站代码:02222,您是否确定"这个不需要理会点击__是__完成返回__然后在音响主机按下CAR键,就可以在列表中找到电池电量显示表.
日间行车灯
选择模块(S)输入09__确定__编码控制(c)-07__将当前编码的260050804030AF010001000300001D0D0F1C47080210141000000复制__然后粘贴到__新的编码是,将编码中从左往右数第四组80改91就可以__执行__然后会弹出一个对话框意思是:"编码被接受"点__确定.然后返回到选择模块(S)输入56__确定__编码控制(c)-07__将当前编码复制到新的编码中.0502008001050100035A070006是将右往左数
的第四组的5A改为5B__执行.如果是5B和59的话就不需要改动,然后在音响主机按下CAR键,就可以在列表中找到日间行车灯,可开可关.
锁车B一声
选择模块(S)46__确定__编码控制(C)-07__长编码帮助,选到字节1__将下面的Bit 2打勾__退出__执行
运动指针
选择模块(S)17__确定__编码控制(C)-07__将当前编码复制到新的编码中0F062200030000080E0000将编码从左往右数第二组的06改为0F就可以__执行,然后弹出一个对话框意思是:"Error抱歉,该控制模块无可用编码信息,如果您愿意提供帮助请发给我们,自动扫描结果以及控制器通道图"不需要理会这个,点击OK.
或者在编码控制(C)-07__长编码帮助__选到字节1将06直接改为0F然后将光标移到二进制的数字最后那点一下就可以__退出__执行.
经济驾驭模块
选择模块(S)17__确定__匹配10__通道__填写入77__读取__在新的数据0改为255,测试__保存__就会弹出一个对话框意思是:"VCDS:匹配值存入确认,保存值:255到通信77服务站代码:02222,您是否确定"这个不需要理会直接点击__是__完成返回.
背景照明亮度
选择模块(S)09确定__编码控制(C)-07__将当前编码的数字组复制到新的编码中260050914030AF010001000300001D0D0F1C470802010141000000从左往右数第17组的0F改为2F(0F是通过计算机中的计算器中的程序员那将0F十六进制变为二进制即是00001111将这组数字从右往左数中的第6位0改为1,即是00101111再换算为十六制就会变为2F)执行.再进入选择模块(S)56__编码控制(C)-07__长编码帮助__就会弹出一个对话框意思是:"Error抱歉,该控制模块无可用编码信息,如果您愿意提供帮助请发给我们,自动扫描结果以及控制器通道图"不用理会这个,点点击OK__进入长编码器中0502008001050100035B070006将字节8(第9组)的03改为43(03是通过计算机中的计算器中的程序员将03的十六进制变为二进制即是00000011将这组数字从右往左数中的第7位0改为1,即是01000011再换算为十六制就会变为43)退出__执行.
LED灯亮度调节
选择模块(S)09__确定__允许进入(S)16__在输入允许进入密钥(0-99999):填写入20113__执行__弹出一个对话框意思是"允许进入已接受"点击确定__在匹配10__在通道填写入03(原来是00)__读取__在新的数据__直接将7改为90或100(90/100就指亮度是90%/100%)__测试__保存__会弹出一个对话框意思是:"保存值90或100到通道03服务站代码:03333,您是否确定"不用理会这个,点击__是__完成返回.
雾灯辅助转向
选择模块(S)09__确定__编码控制(C)-07__将当前的编码复制到新的编码中260050914030AF010001000300001D02F1C470802010141000000将这组数字从左往右数第5组40改为43__执行__会弹出一个对话框意思是:"编码被接受"不用理会这个点击__确定.(40是通过计算机中的计算器中的程序员那03F十六进制变为二进制即是00000011将这组数字从右往左数中的第7位0改为1,即是01000011再换算为十六制就会变为43)
高速刹车自动双闪警示灯
选择模块(S)09__确定__编码控制(C)-07__点长编码帮助__字节8中的00直接改为01,把光标移到二进制的尾数点击一下__退出__执行.
倒车时右侧反光镜自动下调
 首先前提是要将左门上的调节反光镜开关拧到右边.在右边的反光镜下调后是不会自收会到初时状态,必须车速达到15迈以上才自动收会到初时状态.
选择模块(S)52__编码控制(C)-07__将当前编码复制到新的编码中直接将从左往右数第5组的50改为54.如下011D02205000440004 __执行.
胎压监测
选择模块(S)03__确定__允许进入16__这时表仪中的胎压故障报警.正常.输入允许进入密钥(0-99999):填写入61378
__执行__进入编码控制(C)-07__点长编码帮助__进入长编码器___选到字节1将55直接改为5D__退出__执行__再进入选择模块(S)56__确定__点编码控制(C)-07__长编码帮助__进入长编码器__选到字节8__将Bit 6直接打上勾__退出__执行.
奥迪a4l隐藏功能相关推荐
