当前词条:瑞麒x1 1.5来源:网上车市网友或论坛
连日来,全国多地迎来大到暴雨,让很多车主不敢开车出行,他们生怕受淋、涉水后,爱车出现什么问题。面对时常造访的大雨,瑞麒X1凭借良好的涉水性能表现出了它“大无畏”的精神。下面就让我们以2012款瑞麒X1为例,看看它涉水性的数据表现。
汽车涉水第一防线——车轮半径
车主驾车需涉水前进时,需要确定水深是否达到车轮的一半,如果水深不足,则可放心通过,如果水深超过车轮半径,就要尽量避开了。瑞麒X1使用的是15寸轮毂,从记者现场测量的数据来看,瑞麒X1车轮半径达到29cm。对于普通大雨后的积水路面,瑞麒X1皆可以安心通过。
汽车涉水第二防线——车厢离地高度
在车外大雨倾盆、道路积水的情况下,车内不进水至少可以让驾乘人员可以平心静气地前往目的地。瑞麒X1达到40cm的车厢高度可以确保正常过水无忧。而车门底端离地高度达到33cm、整车的高密封性也进一步降低车内进水的可能。
汽车涉水极限——进气口高度
当然,即使超过车厢高度的水深也不会影响瑞麒X1的正常使用。如果必需通过更深的积水路段,就要注意水深是否超过进气口底端高度了。一般而言,这是汽车涉水的极限。经测量,瑞麒X1进气口下缘的高度在76cm左右,超过这个高度的深水区绝对不可以前进了。
记者采访时了解到,发动机是汽车涉水过程中最需关注的部件,如果进气口附近有水,则会被强大的吸力吸入发动机。水与气体不同,是不可压缩的,因此一定量的水进入发动机后,会将连杆顶坏,造成车辆的损坏。
汽车涉水还需注意——排气口高度
一般情况下,排气口高度不影响汽车涉水性能,这是由于排气压力足以将排气管内的水顶出,即便水灌入排气管,发动机也能正常工作。但这有一个前提,车辆需一股作气通过涉水路段,如果在排气口仍没在水中时熄火,冷热环境的突然改变会导致排气中段的三元催化器报废。
瑞麒X1的排气口下缘离地高度约为30cm,当超过这个界限时,驾驶者就需慎之又慎了。
瑞麒X1的几项涉水数据表现十分厚道,但需要注意的是,理智驾驶是保护驾乘人员和车辆安全的重要前提。在遭遇深积水路段时,应尽量避免冒险通过,特别是遇到水位不断上涨的情况,提早将车停在高处是比较科学的。
