谈谈江淮和悦安装挡泥板的好方法(图)
当前词条:和悦挡泥板来源:网上车市网友或论坛
江淮和安装挡泥板,按照店里的图片,按前轮挡泥板应该卸下一个原车螺丝,后轮的挡泥板三个固定螺丝都是直接往叶子板内衬上拧。可是在安装过程中发现后面有一个也是利用原车螺丝固定在车体上,而不是用自攻钉直接往内衬上拧。原车螺丝是固定在车体上的,而直接往内衬上拧只是固定在薄薄的一层塑料上,所以后轮挡泥板用原车螺丝更好更牢固。特此分享自己安装挡泥板的方法。
谈谈江淮和悦安装挡泥板的好方法
1、前轮两个挡泥板就不再赘述,拿挡泥板一比划就知道该卸哪个了。
2.、下面直接说后轮挡泥板安装方法。在下图中标出的位置有个原车螺丝,就是利用这个螺丝固定后轮挡泥板。
3、下面说道重点了。在挡泥板配的零件中有一个固定后挡泥板的铁卡子,不要按照网上安装图片那样放。
4、用梅花螺丝刀固定就OK了!这样就不用在车体上打眼而把挡泥板固定在车体上了。其他的螺丝就只能硬往内衬上拧了,如果不好拧,可以先用一个普通的自攻钉(配的梅花自攻钉尖比较钝)打个眼。
5、其他的就简单了,但是提醒一点是,有的修理厂说要卸轮胎才能安装的,千万别。如果没有工具让修车工人装,自己先按照我的方法弄明白再找工人,不然工人会按错的。(真懂的就不用了,但是还是自己明白了好点)
按完后就下雨了,效果还不错,不然溅起的泥水弄脏了车子不说,小石子划了车漆就不好了,雷子的东西还不错。最后还要强调一下,不要卸轮胎,前挡泥板打死方向就行了。
和悦挡泥板相关推荐
