当前词条:索纳塔名驭来源:网上车市网友或论坛
索纳塔名驭新车,现在跑了300公里。现在用2,3,4档行车时,一加油门就从发动机位置发出“沙沙”声,不踩油门就没有声音,什么问题?急呀,请大侠道明!有人说要检查一下张紧轮,堕轮,小皮带什么问题呀?
最佳答案:加到不好的油了吧,也有可能是新车磨合期的发动机金属碎屑在脱落。建议用美国多路片燃油动力添加剂可以有效降低发动机磨损70%,新车使用效果更好,还要注意用油,如果加到一箱不好的油对发动机的影响很大的,建议用力催化剂,推荐使用美国多路片(使用方便、品质和性能可靠),提高燃油的清洁等级,改变燃油的燃烧特性,提高93号汽油的抗爆震性能,产生超过97号汽油的燃烧能量,扩大汽车的经验油耗区域。这个方法可以从根本上解决很多高压缩比汽车、涡轮增压汽车的爆震、噪音大、排放恶化、油门太重、以及油耗高的问题,还可以延长三元催化装置和氧传感器的使用寿命高清洁度93号动力燃油适合于发动机压缩比在10.1:1以上的车,以及涡轮增压汽车,这个方法效果都非常好,关键还可以防止劣质汽油对发动机的损伤。但对于发动机压缩比11.4以上的车,建议自制高清洁度97号动力燃油,方法同上,只是用97号号做基础油。
