当前词条:全顺发动机来源:网上车市网友或论坛
全顺17座发动机怎么样保养啊?
记得定期做保养,每五千公里做或者三个月,先到先做,换好一些的机油,看机油型号,从SA到SZ,SA是最劣质的,SZ是最好的机油,好的机油可以起到很好的润滑发动机机油的作用,换机油,机油格,空气格,空调格看是否需要更换,检查是否该换变速箱油,用化清剂清洗节气门,检查刹车系统刹车片厚度,转向系统方向是否费力加助力泵油,传动系统,检查离合器,检查四轮是否高速跑偏或者抖动,做四轮定位、调前束、检查是否应该清洗喷油嘴,检查减震是否漏油是否该更换四个减震器,检查雨刮灯光!
