帕萨特车变速箱故障维修案例分享
当前词条:帕萨特变速箱维修来源:网上车市网友或论坛
故障现象:
故障车是一辆2003款上海大众帕萨特b51.8t轿车,搭载德国公司 生产的01v型(5hp-19fl)手/自一体5速电控自动变速器,行驶里程12万km。此前该车的变速器曾经在其他修理厂维修过,这次来维修的故障是无倒挡、前进挡冲击、无爬行及变速器内部异响。
故障检修:
该厂维修人员在接车后进行了检修,但维修进行到一定程度后难以继续。笔者接车后,向维修人员询问了他们的维修经过。维修人员是这样陈述的:首先连接故障诊断仪对变速器电控系统进行了检测,只发现了1个p0730的故障码。当检查其变速器油面高度时,发现至少缺2l左右的atf,补充atf再次试车,故障现象丝毫没有改变。由于该厂维修新款自动变速器故障的经验不是很丰富,因此只能做简单的拆检。拆下变速器的油底壳,发现atf呈黑色并污染,但没有发现太多的磨损颗粒,这样又拆下变速器的液压控制阀体进行分解清洗,在清洗过程中也没有发现各个滑阀有磨损和卡滞现象。装复后试车,结果倒挡仍无爬行过程,只有加油门至2000r/min左右才能行驶,同时前进挡冷车有爬行而热车没有爬行,这样也没有进行路试。
在这种情况下,我们介入该车故障的维修。经路试,故障现象基本与修理厂所反应的故障现象相吻合。于是我们首先连接故障诊断仪,检查了变速器的电控系统,在其故障存储器里读出p0730的故障代码,该故障码的含义为变速器传动比信息错误。变速器控制单元通过接收输入轴转速传感器g182和输出轴转速传感器g195来计算各挡传动比,出现这种故障码一般是控制单元、传感器、线路及变速器内部机械元件打滑的问题。通过读取变速器的动态数据和观察变速器的实际故障现象后,我们把故障点锁定在了机械和液压方面,故决定拆解变速器。
在分解变速器总成后,发现变速器内部多组摩擦片烧损,变速器机械元件的组成其中负责倒挡的主动元件b组离合器,负责2、3、5挡制动元件的c组制动器,负责1-4挡(低挡和直接挡)的主动元件a组离合器以及负责4、5挡的主动元件e组离合器烧损较为严重,烧损最为严重的是b组离合器和a组离合器。通过仔细检查,可以判定b组离合器烧损的原因是该组离合器摩擦片磨损间隙过大,迫使离合器活塞运动行程加大,当离合器建立工作压力时活塞因运动行程超出极限,出现泄漏后倒挡功能失效。而前进挡无爬行的主要原因是a组离合器活塞密封圈轻微损坏泄压所致。由此,可以确定变速器电控系统存储p0730故障码的原因就是变速器打滑。
帕萨特变速箱维修相关推荐
