车友分享:帕萨特B5轿车常见故障排除实例
当前词条:帕萨特故障码来源:网上车市网友或论坛
跟大家分享下帕萨特B5轿车常见故障排除的实例,希望对各位车友有帮助。
故障1:冷车起动困难
一辆帕萨特B5 GLi型轿车,冷车起动不着车,但起动机运转正常。用脚轻踩油门踏板,连续起动几次,可将发动机起动。
连接“修车王”,进入01-08功能,对数据块进行检查,未发现异常情况。进行例行保养时,发现该车空气滤清器滤芯上粘满了尘土,遂更换了滤芯并对进气管路进行了清理。根据故障现象分析,可能是空气流量计热膜上粘附了粉尘,造成进气质量信号失准。用压缩空气对热膜进行清洁后,故障排除。
故障2:仪表故障导致发动机不能起动
一辆帕萨特B5 GSi型轿车,停放了一段时间后,发动机起动时只能维持运转2s,之后便自行熄火。
根据故障现象,很明显车辆是进入了防盗状态,但电子防盗装置指示灯却没有闪亮。该车型的防盗控制单元与组合仪表合为一体。连接“修车王”,先进入地址词17,然后进入02功能查询故障。在诊断仪没有查到故障的情况下,考虑到钥匙可能被外界磁场消磁,判定为防盗控制单元损坏。由于组合仪表不允许解体修理,所以只能更换组合仪表总成。更换组合仪表总成后故障排除。
故障3:里程表不工作
一辆帕萨特B5 GSi型轿车,在行车过程中里程表不工作。
导致里程表不工作的可能原因有组合仪表故障、里程表传感器损坏、相关线路故障。首先连接修车王,进入17-03功能,能够完成里程表的全屏显示,由此可以排除仪表本身有故障的可能性。然后对里程表传感器进行检测。拔下该传感器插头,通过频繁对地短路来模拟转速信号,发现里程表信号有显示,因此判断为里程表传感器损坏。更换新的里程表传感器,故障排除。
故障4:音响扬声器故障
一辆帕萨特B5 GSi型轿车,打开收放机时,左前扬声器不响。
该车采用的是Gamma收放机系统。连接“修车王”,执行56组,选择08功能读取数据块,进入002显示组,显示左前扬声器连接中断。经检查,插头未插到位,原因是在对左前门做钣金修理时,维修人员一时疏忽所致。重新接好插头,一切正常。
故障5:ABS系统出现01276故障码
一辆帕萨特B5轿车,经常出现ABS故障灯点亮、ABS系统不工作的故障现象。连接“修车王”,检测时有“01276”号故障码。仪器内关于该故障码的解释是:1)ABS液压泵V64信号不可靠;2)ABS液压泵V64损坏或电路有故障。该故障码有时可以清除,但在试车中又会出现。
根据我们的实际维修经验,引起此故障的原因 90%以上为ABS电脑J104电脑板上液压泵V64的接脚虚焊造成的。遇到此故障,拆开ABS电脑板,将液压泵V64接脚虚焊部分重新焊接即可排除故障。当然,更换ABS控制单元也可以解决问题。重新安装后需对ABS制动系统进行排气,并对ABS控制单元进行重新编码。
重新编码的方法如下:
1)连接故障阅读仪VAG1551,接通点火开关,按“0”键和“3”键,选择“电子制动”并确认。屏幕显示:
快速数据传输 帮助
功能选择 XX
2)按“0”键和“7”键,用07输入控制单元编码。屏幕显示:
快速数据传输 Q
07-控制单元编码
3)按“Q”键确认,屏幕显示:
快速数据传输 Q
输入编码代码 XXXXX
4)输入相应的编码号,并按“Q”键确认。具有ASR的汽车的控制单元J104的编码如表1所示。
5)屏幕显示控制单元的标识和输入的编码(帕萨特GLi、GS ABS 的编码为03604;帕萨特1.8T ABS的编码为13604)。结束输出后进行一次试车,以至少60km/h的速度行驶30s。如果控制单元编码错误,则ASR的信号灯(K86)一直点亮,并存储故障码“000623”。
故障6:冷、热车均不易起动
一辆帕萨特B5 GLi型轿车,冷、热车均不易起动,冷车时更为明显。
连接“修车王”,进入01-02查询发动机自诊断系统,显示一个故障码“00515”,含义为“凸轮轴传感器或曲轴位置传感器位置装错”。进入01-08-093读取数据流,第三区为25°kW,含义为“凸轮轴相位偏差”,其正常值为-3°kW~3°kW。
出现这种故障通常都是可变进气正时不正确所致。该车凸轮轴调整器由于有异响曾被更换过。检查该车进、排气凸轮轴键槽间的链棍为17个,正确的应为16个。将进、排气凸轮轴键槽间的链棍改为16个后,再进入01-08-093读取数据流,第三区值为-1°kW,表明发动机正时无误,且故障码“00515”不再出现。经试车,故障排除。
故障7:行驶时突然熄火
一辆2000年生产的帕萨特B5 1.8T轿车,行驶中突然熄火,熄火后不易起动,需起动几次才能着车。该车故障不是经常有,一旦故障出现,就没有高压电,要等半小时后才能起动。
该故障多数是由于电子元件的热稳定性能差所致,可能是继电器、点火器或油泵有问题。用“修车王”读取故障码为“17072”,含义为“主继电器负荷电路 J271断路”。该继电器是ECU盒旁边的30号继电器,更换30号继电器后,故障排除。
故障8:排气管冒蓝烟
一辆2001年生产的帕萨特B5 1.8T轿车,行驶里程10万km,排气管出现冒蓝烟现象。
排气管冒蓝烟是烧机油造成的,引起烧机油的原因有:活塞环窜机油、气门导管油封漏油或增压器油封损坏,带有涡轮增压器的发动机多数是增压器油封漏油。拆下涡轮增压器检查,发现增压器的轴承已损坏,导致轴承油封损坏。更换增压器轴承和油封,经试车,故障现象消失。
帕萨特故障码相关推荐
