帕萨特发动机换缸垫,无法着车,怎么办?
当前词条:帕萨特发动机来源:网上车市网友或论坛
帕萨特进水了,揭缸盖检查,无异常,然后换缸垫等一次性件,换的机油机滤。无法着车,没有缸压,正时和凸轮轴链条都没差。火花塞新的,喷油嘴正常。打车的时候有回火现象,进气歧管和节气门都是热的。
最佳答案:对于您说的问题,导致发动机回火的主要故障原因有:1.混合气过稀,原因可能是油路或进气系统出现故障。油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。进气系统故障主要是由于进气量过多所致,造成进气量过多的原因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气。2.点火系统出现问题,主要是点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够)或火花塞故障。3.点火提前角过大,原因主要有:温度传感器损坏;发动机负荷;ECU损坏等。建议您最好是去正规的上海大众4S店用专用的诊断电脑调取故障码,希望我的回答会对您有所帮助。
帕萨特发动机相关推荐
