奥迪A6L保养灯归零复位
当前词条:奥迪a6l保养灯归零来源:网上车市网友或论坛
以前的奥迪车型保养复位都可以用手工复位或诊断仪器复位,但A6L的保养复位只能靠诊断仪器来复位。
下面就A6L车型将下次保养周期复位为7500KM和365天数为例加以说明,诊断仪器为VAS5051/2:
一、机油等级匹配:
1、连接VAS5051/5052,打开点火开关;
2、选择“17—仪表”;
3、选择“10功能进行自适应”;
4、输入通道号“45”,将值设置为“1”。
机油等级匹配可选“1”和“2”。
机油等级1用于不带长效功能的车辆,保养周期最长不能超过最大行驶公里数15000 km,最大时间间隔为365天。
下列国家适用:
波兰、土耳其、新西兰、澳大利亚、中国、独联体、阿根廷、巴西、智利、罗马尼亚、智利、约旦、叙利亚、黎巴嫩、伊拉克、阿富汗、南非、埃及、阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥、突尼斯、文莱、阿尔巴尼亚、马其顿、阿根廷、爱沙尼亚、立陶宛、白俄罗斯、巴林、科威特、卡塔尔、迪拜等。
机油等级2用于带长效功能的车辆,保养周期最长不能超过最大行驶公里数30000 km,最大时间间隔为730天。
下列国家适用:
德国、比利时、丹麦、芬兰、法国、希腊、英国、爱尔兰、冰岛、意大利、加那利群岛、卢森堡、荷兰、挪威、马耳他、奥地利、葡萄牙、瑞典、瑞士/列支敦士登、西班牙/安道尔、捷克共和国、塞浦路斯等。
由以上解释可以看出,我国A6L车型应选择“1”,而不应该选择“2”。
二、匹配行驶的最大公里数:
2、选择“17—仪表”;
3、选择“10功能进行自适应”;
4、输入通道号“43”,将值设置为“75”,(单位:100 km)。
通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最大行驶公里数设置为7500KM。
三、匹配行驶的最小公里数:
2、选择“17—仪表”;
3、选择“10功能进行自适应”;
4、输入通道号“42”,将值设置为“75” (单位:100 km)。
通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内最小公里数设置为7500KM。
四、匹配行驶天数的最大值:
2、选择“17—仪表”;
3、选择“10功能进行自适应”;
4、输入通道号“44”,将值设置为“365” 单位为一天
通过该匹配功能,你已经将该车一个保养周期内行驶的最大天数设置为365天。
五、匹配行驶天数的最小值:
2、选择“17—仪表”;
3、选择“10功能进行自适应”;
4、输入通道号“49”,将值设置为“365” 单位为一天
通过该匹配功能,你已经将该车一个保养周期内行驶的最小天数设置为365天。
通过仪表45—43—42—44—49通道号的匹配,你已将该车型的保养公里数设置为7500KM,保养天数设置为365天。如果读者朋友要将保养公里数和天数更改,按以上步骤更改即可。
 汽车维修技师的经验
以前做A6L保养归零都是按别人的做法一步一步的做下来的,究竟为什么这么做,怎么样才能做的最好。做了好多A6L归零后自己才渐渐的明白了其中的一些道理,拿出来和大家分享一下.
可能在有些地方我说的也不对,还望大家多多指教!
17 ----------仪表                       10-------------------调整
02组的含义是保养灯,此组显示00001说明车该做保养了。请把00001修改成00000
45组的含义是机油质量。中国的是00001,一般是不用改的
44组的含义是最大行驶天数,一般都设置为00365
43组的含义是最大行驶里程,一般是00150
49组的含义是最小行驶天数,一般也是00365.
42组的含义是最小行驶里程,一般也是00150
41组的含义是已经行驶里程,刚做完保养的时候是00000
40组的含义是MMI显示里程,即修改里程,一般修改为00100
仪表显示的公里数是42组的数据减去40组的数据得来的。也就是说你把42组设置为00150的话(40组为00100不变的前提)仪表显示为5000KM;如果你把42组设置为00100的话,此时仪表没有显示公里数,只有你把40组改为00050后,仪表才会显示为5000KM。
仪表显示的天数是49组的数据减去41组的数据得来的,其含义同上。
奥迪a6l保养灯归零相关推荐
