当前词条:奥迪a6l保养灯归零来源:网上车市网友或论坛
奥迪a6l保养灯归零
首先 17→10→自适应匹配→45 1大陆体制 选择1 2 其他
其次就可以设置保养的各项参数
1.里程最大保养数(公里):17→10→43→进到这里就可以设置公里数,数字是*100的,如输入100那最大保养里程为10000公里
2.里程最小保养数(公里):17→10→42,方法同上。
3.里程最大保养数(天数):17→10→44
里程最小保养数(天数):17→10→49
进入17:仪表板系统------选择10匹配------通道02输入00000测试后保存,再关闭点火开关重新打开点火开关。MMI显示无保养数据提示,重新进入14------10------40(维修保养后的里程自适应)输入100(=5000KM)测试后保存。然后进入41输入275(=90天)这个数据是维修站给设定的,关闭打开MMI显示离下次保养还有5000KM,还有90天。去保养过的车主喜欢定这个公里数了,没有办法。根本就不是厂家规定的。所以自己调整了,自己上下改动多少就看自己想要多少了。
奥迪A6L打开钥匙,显示挡位3秒后自动跳SERVICE,表示需要换机油了,换完后要做保养灯归零.方法如下:
1连接HEX+CAN诊断线,选控制单元进17 仪表系统
2选择10 匹配调整
3输入组号02 自动弹出测试
4点击测试,组号下显示存储值1
5将1改做0,保存.
此时保养灯归零完成. 但此时保养里程的存储值是15000KM.若想自定义公里数 ,如5000KM.则继续
6进仪表 选择10
7输入组号40 测试
8将存储值改做50即可.
其实此保养灯归零方法和A6的是一样的,只是必须用CAN接头 再者我用的仪器不太一样 所以显示值不同.
