奥迪A6L机油保养灯归零方法
当前词条:奥迪a6l保养灯归零来源:网上车市网友或论坛
一:奥迪A6L机油保养灯归零方法用电脑VAS5052,插入诊断接口(插头在左下角),进入车辆自诊断(OBD),然后进入读取网关列表,进入17仪表→10调整→通道号45,将调整值改为:1;
二:设置保养的各项参数:
1、最大保养里程数(公里):17仪表→10调整→通道号43,设置公里数,以百位计算,如输入50,那最大保养里程为5000公里;
2、最小保养里程数(公里):17仪表→10调整→通道号42,设置公里数,以百位计算,如输入50,那最小保养里程为5000公里;
3、最 大 保 养 天数(天):17仪表→10调整→通道号44,设置天数,以一天计算,如输入365,那最小保养里程为365天;
4、最 小 保 养 天数(天):17仪表→10调整→通道号49,设置天数,以一天计算,如输入365,那最大保养里程为365天;
三:多媒体交互系统(MMI)显示屏保养数据提示调整:
1、17仪表→10调整→通道号02,输入00000后保存;
2、17仪表→10调整→通道号40(修改里程 如100=5000公里 ),输入100保存(即=5000KM);
3、17仪表→10调整→通道号41(修改天数 如365--90=275 ),输入275保存(即=90天);
修改完毕后退出电脑VAS5052,在MMI显示:
4、仪表盘MMI将显示离下次保养还有5000KM,还有90天;
下面以奥迪A6L车型将下次保养周期复位为7500Km和365天数为例说明,诊断仪为VAS5051或VAS5052。
一机油等级匹配:
2选择“17--仪表”;
3选择“10功能进行自适应”;
4输入通道号45,将值设置为1;
机油等级匹配可选1和2。
机油等级1用于不带常效功能的车辆,保养周期最长不能超过最大行驶里程数15000KM,最大时间间隔为365天。
机油等级2用于带常效功能的车辆,保养周期最长不能超过最大行驶里程数30000KM,最大时间间隔为730天。
由以上解释可以看出,我国奥迪A6L车型应选择1,而不应选择2。
二匹配行驶的最大里程数:
2选择“17--仪表”;
3选择“10功能进行自适应”;
4输入通道号43,将值设置为75(注:单位为100KM);
通过该匹配功能,已经将该车在一个保养周期内的最大行驶里程数设置为7500KM。
三匹配行驶的最小里程数:
2选择“17--仪表”;
3选择“10功能进行自适应”;
4输入通道号42,将值设置为75(注:单位为100KM);
通过该匹配功能,已经将该车在一个保养周期内的最小行驶里程数设置为7500KM。
四匹配行驶天数的最大值:
2选择“17--仪表”;
3选择“10功能进行自适应”;
4输入通道号44,将值设置为365(注:单位为天);
通过该匹配功能,已经将该车在一个保养周期内的最大行驶天数设置为365天。
五匹配行驶天数的最小值:
2选择“17--仪表”;
3选择“10功能进行自适应”;
4输入通道号49,将值设置为365(注:单位为天);
通过该匹配功能,已经将该车在一个保养周期内的最小行驶天数设置为365天。
通过仪表45-43-42-44-49通道号的匹配,已经将奥迪A6L的保养里程数设置为7500KM,保养天数设置为365天。如果你想对保养里程和天数更改,按以上步骤既可。
注:老款奥迪C5诊断信号线为7号端子(即诊断K线)直接传输到仪表,而奥迪A6L(C6)是通过6和14端子(CAN诊断总线)先传输到J533,然后再通过仪表总线传输到达仪表J285,再进行保养复位或诊断。因此要想对奥迪A6L的保养复位和诊断,诊断仪器必须有相应的软硬件和CAN数据诊断线。
奥迪a6l保养灯归零相关推荐
