当前词条:帅客缺点来源:网上车市网友或论坛
车友看车谈帅客缺点 :冲着1.5的价格和帅客的口碑,当然也少不了各位车主发表的用车感受,我准备入手帅客1.5L标准型。
前天去车行看车并试驾,由于行程仓促,没有拍照片,在这里谈谈大体的感受。
首先我看的是钣金,因为价格和1.6的悬殊很多,所以很担心是不是厂家从骨子里就动了手脚。不过看完实车后我就放心了,钣金跟1.6的一样。后来想想也是多余,要是为了1.5的车厂家再去更换别的钣金的话,那生产线的效率岂不是降低了?甚至生产线也需要另外调整。
然后就是大灯,近光带透镜的,没有简配。1.5的车型都没有后雨刮器,连孔都没给留!不知道里面是不是给预留线路了,mpv没后雨刮器怎么成啊。轮毂是钢的,轮胎是佳通的205/55R16的,备胎不是全尺寸的,这点好像跟网上的配置有出入。1.5基本的后悬挂是弹簧板,优点是承载量高,估计拉一吨应该没问题,这点正好我能用上,缺点是舒适性差。
然后就是进里面看了看,中控台上的是录音机,不能放cd的,也没有usb插口。座椅是232的,方便拉货。前门电动车窗,中门手摇的,并且也没中控锁。abs、ebd都没有,气囊也没有。还好带了空调(这个要是再减配....)。
发动机就不用说了,4A15的机头,应该很成熟了,而且有可变正时气门技术。然后就是试驾了,着车之后在驾驶室里感觉噪音还是可以接受的(可能是我开关了微面的缘故吧),起步很轻松,由于4s店得路况不是很好,一直没机会挂上4档,不过刚挂上3档后车子确实觉得有点抖(前面试驾过的坛友说过这个情况),提起速来后没问题了,不知道1.6的有没有这个情况。
因为没开过1.6的,所以不能客观的评价1.5的动力情况。单就数据来看,1.5的跟1.6的发动机功率和扭矩悬殊不多,应该不会太差。帅客的自重1.4吨多,不管是1.5还是1.6的机头,都是小马拉大车。
现在多少有点纠结,一开始是想等2.0的,怕的是油耗太高承受不了,当然价位也高。试驾了1.5的以后,又怕动力不够用,而且配置是相当相当的低,如果入手后光涉及安全方面的改装就得花费1万多。
