福美来三代发动机的保养方法
当前词条:福美来三代发动机来源:网上车市网友或论坛
福美来三代发动机的保养方法:发动机是汽车的“心脏”,使用时间长了,就有可能产生问题,为了起到预防的作用,体现“以养代修”的理念,所以需要及时检查及保养。
很多车主在给车辆做保养的时候,都会被4S店的服务顾问建议做一次发动机深度保养,说这样会清洁发动机内的积碳,杂质等等,对车辆是非常有好处的。4S一般会有很多附加项目,但效果如何很难说。
可是,这种深度养护究竟有多少作用呢?我们都知道,发动机在运转过程中会产生一些金属碎屑或杂质,而这些污物会随着机油而进入油底壳,当机油再次循环时,机油滤清器会将这其中细小的金属碎屑或杂质过滤掉。机油本身具有清洁功效,其他的清洁项目并不能够产生非常大的功效,只要按时保养,车辆完全可以保证日常的使用。
发动机的养护应从两个方面进行养护:
一是发动机内部的清洁或清洗;
二是外部的清洁或清洗。
发动机的内部清洁或清洗,它是指发动机内部部件的清洁或清洗,即是发动机内部积碳与油泥等积存物的清洗。它也有两种方法,拆解清洗与免拆清洗。
发动机的外部清洗,它是指除了发动机内部以外的并且与发动机整体工作相关部件及系统的清洁或清洗,包括:进气系统的清洁或清洗,排气系统的清洁或清洗,燃油系统的清洁或清洗。它有两种方法,拆解清洗与免拆清洗。
既然机油滤清器已经将这些杂质和碎屑过滤掉了,那么发动机深度养护的作用是什么呢?4S店的说法是可以清除这些杂质,而做法就是想发动机中加入一瓶发动机清洁剂,然后再让车辆怠速运转大约10分钟。这样的清洁方式能否达到所谓的清洁发动机的效果呢,我们对此表示怀疑,觉得有些不值得。
一般积碳处理的传统方法是对发动机进行解体清洗,既影响整车性能,又会增加工作难度,降低客户满意度. 因此在有必要的情况下,建议你采用燃油系统的免拆清洗,也可在油箱内加入效果好的清洁剂,这样可以清洁燃油系统,软化及在一定程度上清除节流阀体及燃烧室积碳,同时也可以防止因积碳预防发动机爆震现象
总之,积碳的产生是不可避免,而且油品品质的因素,对积碳的形成影响更大,一旦积碳产生,将会导致发动机工作不稳、尾气超标、爆震、动力下降、耗油大等等形形色色的问题。因此,发动机的养护越来越重要,特别是随着现代汽车控制越来越精密,对积碳的存在越来越敏感,所以对发动机的深度保养是不可避免的。
福美来三代发动机相关推荐
