当前词条:飞度1.3油耗来源:网上车市网友或论坛
前日用了段单位的1.3飞度,节油名不虚传,好奇之搜集资料开始遐想,总结如下:飞度1。3的发动机之所以节油有以下技术采用,
1,是通过高压缩比(10。5),提供转速比较低的大扭距输出,2800转就提供了最大扭距128N,这样变速箱高档位的齿轮减速比就可以设计的更小。5挡100码时速,发动机转速才2000转多点,单位时间内的汽缸供油点火次数明显比其他车少。而且这么做最大的好处是做功冲程的时间充足,燃料充分完全燃烧后再排出,被榨干了所有的能量(一些资深车迷说高速运转发动机燃烧才好,扯淡!燃烧属于氧化反应,我才不信反应时间越短反应倒会越完全,充其量是发动机吹扫效果好不爱积碳而已,另外很多车迷说转速低燃烧不好,那是只在高档加速猛踩油门的条件下油气浓度过高造成的,是另一个范畴了,那是已经接近脱档的工况了),因此飞度的排放也很轻易的通过了国三国四
2,采用了单缸双火花塞设计,提供更加出色的燃烧速度效率,这么做也是为消除发动机因为长期低转速,汽缸的吹扫效果差容易积碳的特点。同时也是为什么该发动机还是双气门的主要原因(俩火花塞孔,再加上气门孔,缸盖需要太多的孔,都快成筛子了)
3,i-DSI智能双火花塞顺序点火系统保证发动机在各个转速范围内都是最佳的经济燃烧。
看过很多中发动机的功率运转曲线的线性都很差,很弯曲,本田通过可变进气歧管和气门的升程来控制不同转速的吸气量。保证了发动机在各个转速度都有的最佳燃烧线性,举例很多发动机的气门无论是在高转速还是待速下气门每次动作行程(开度)都是固定的,气门行程如果(调校)低了待速工作的时候会很节油(待速的时候气门只要开一点就足够供气了,气门动作只要浅度对抗气门弹簧就可以),但是需要开大负荷的时候肯定会供油气不足,造成功率提不上去;反之,气门行程(调校)如果高了(气门动作要深度对抗气门弹簧)的时候供气足,功率是提上去了但是停车待速工作的时候会很费油油(气门动作深度对抗气门弹簧消耗能量大)这你要是老碰上等红灯那可够心疼了,而本田的VTEC(丰田的VVT-i也是,现代的cVVT只能解决前者解决不了后者)解决了这个问题。可以负责的说飞度在待速时候的发动机供油量恐怕和QQ308的一样。最后需要提及的是飞度除了发动机极尽省油设计之外采用165的胎宽也是它省油的一个手段(不过三厢1.4波罗也用165的效果就不如飞度理想)
就因为飞度发动机有以上特点,在各个转速条件下的燃烧效率都是一样的高,即!在更宽的速度范围内都是他的经济时速,所以飞度其尽管仍然有1.05吨但是其经济时速油耗和综合油耗是除了普瑞斯之外最接近的国产车了。以上都是俺从物理角度出发对发动机技术的分析,没有专业成分啊!!不是干这个的!!
