当前词条:威驰刹车片来源:网上车市网友或论坛
刹车片磨损到什么程度更换?首保:前轮盘式刹车片12mm;后轮鼓式刹车片4mm 该换了吗?
最佳答案:威驰1.3自动挡后刹车片磨损极限问题,威驰刹车系统为前盘后鼓,一般前刹车片更换两次后边更换一次。但是千万不要忘记行驶时松开手刹,因为手刹在后轮,防止后刹车片及刹车鼓异常磨损。
根据每个司机驾驶习惯不同,所以建议更换刹车片的时间也不同。前刹车片一般还有3mm时就建议更换。后刹车片威驰为鼓式,一般还有1.5mm就得建议更换啦。前刹车片带报警器,就是需要更换时踩刹车前部刹车有异响,后刹车片可以从刹车背板出检查其厚度,若不容易检查,就得把后轮刹车鼓查下,就一目了然啦。
