当前词条:新威驰发动机来源:网上车市网友或论坛
新威驰发动机声音不对劲怎么办?
车型:新威驰自动挡
年限:半年多
公里数:6750
问题描述:这两天突然觉得发动机声音有些不对劲!因为前两天一直下雨车里温度比较低就把暖风打开了当时就觉得发动机声音挺大没开多一会就关啦!但是就这几天就觉得发动机有突突突的声音就像那种依维柯车的发动声一样但没依维柯车的突突声大但在安静的环境下是可以听见的总觉得怪!想请教专家原因还有就是正常发动机的声音应该是那种的。
最佳答案:您好:关于您咨询的问题,使用暖风与发动机的工作没有关系。对于发动机的工作噪音来说,您可以先观察一下发动机的转速表,如果转速表指针没有明显的波动,发动机加速有力,排放故障灯也没有点亮,这说明发动机工作正常,请您放心使用。如果不放心的话,您可以在检查一下机油液位,看一下机油液位是否在正常范围以内,机油液位低发动机噪音会比较大。对于一辆刚刚行驶了6000公里的新车来说,动力系统不会有任何问题,建议您在观察两天。
