新领驭大灯调节问题分享
当前词条:领驭大灯来源:网上车市网友或论坛
前几天,车左前保险杠被一小胖子刮了,到4S检查,前杠要换,左前大灯总成也要换。
大灯换了之后,发现近光灯的光线偏右,远光灯也没有对准正前方。于是上门找4S的师傅调,理赔员说,“不好意思,师傅换灯的时候忘了调整灯光。”我靠,这4S也太业余了吧,估计车主不反应灯光偏离的情况,他们也不会再搭理了。
调的时候,车灯对准前方8米处的一堵墙,调好之后走夜路,发现灯光还是有稍许偏离。于是模仿4S师傅的方式,想自己动手解决这个问题。
打开车前盖,发现近光灯、远光灯各有两个调节螺丝,一个调节上下,一个调节左右。而且,不需要拆前杠和其他部件,直接用十字螺丝刀或者六角扳手就可以调节。
看了以前车友的帖子,说只能调节上下,左右不可调,现在好像改进了,上下左右都可以调整的。
这次我把车灯对准20米外的一堵墙,打开近光灯,左灯中心处与右灯中心处在中心线两侧对称;再打开远光灯,同样让左右侧灯光中心出在中轴线两侧对称。微调,直到自己满意为止。
这里有个问题提出来,就是近光左侧灯,发出的光线,左侧平行,右侧上挑;右侧灯,同样左侧平行,右侧上挑。这就造成了一个后果:两边灯光对称的情况下,车子右边比左边要亮!
这应该是灯泡的问题了,为了解决这个问题,我又把左侧近光灯调得偏左一些(20米外偏左20公分),如此,灯光就能够均匀地投射到地面。
新换的灯还有一个问题,就是会出现雾水。4S说灯放在仓库,潮湿了就会积水,过段时间就没问题了。希望如此。
在此提醒换前大灯的朋友,4S的师傅调节灯光不到位,可以自己动手解决;车子出厂时灯光是调的很准的,如果发现地面左右侧亮度不对称,同样可以自己动手解决。
领驭大灯相关推荐
