翼虎雨天养护小常识
当前词条:翼虎养护来源:网上车市网友或论坛
翼虎雨天养护小常识,希望车友们做到以下几方面,为爱车提前做好养护工作。
1、 真皮座椅因为长期接触皮肤最易滋生细菌,车主应对此进行专门的杀菌处理,如果您用的是绒布座套,只要进行干洗就行。
2、 检查雨刮器能否正常使用,检查各个档位是否能够正常运转,雨刷刮水效果的够不够明显。检查办法很简单,您只需拿着爱车自身的喷淋器就可以检查出雨刷器刮水的效果如何,出现问题要及时去4S店检查。
3、 遭遇雨天时司机经常打不着火,启动不了发动机,偶尔勉强启动了,也是有气无力。这种情况很有可能是因为点火系统潮湿,产生了漏电。这时需要车主仔细检查一下高压线,如果查出是点火系统潮湿导致的点火不良、发动机的性能下降,可以暂时用干的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,如果是老化漏电一定要及时更换。
另外,需要指出的是清洗电池正负极接头很有必要。车主可借助扳手把电池正负极接头的螺丝松开,用牙刷把其氧化层刷干净,最好再用砂纸擦一下后,重新装好。
4、雨天路滑,汽车在行驶中极有可能出现侧滑的情况,这种情形下,除考验司机平日里的驾驶习惯与技巧外,轮胎状态的良好也是安全开车的关键。如果车主发现爱车轮胎磨损严重或者胎纹消失一定要记得要更换。
有的人在雨季到来之前,习惯把爱车的胎压降低一些,想要利用胎压的降低促使轮胎和地面间的摩擦面积增大,进而增大附着力。这样做完只会事与愿违,反而更容易造成轮胎打滑,切记保持正常胎压十分重要。
翼虎养护相关推荐
翼虎(进口)图片
翼虎(进口)频道
品牌:福特
级别:SUV_a
25.8万元起
查看图片查看全国报价»
