马自达6停车发动机、方向盘抖动怎么办?
当前词条:马自达6发动机来源:网上车市网友或论坛
我的M6是2010年4月购买的,现行驶不到8000公里,大部分在城市道路行驶,最近发现车的等红灯时,感觉发现机“突”一下、“突”一下的有抖动,行驶时没有感觉。另外,现在方向盘怠速时也有点轻微抖动,新车时不明显,是什么问题?
最佳答案:关于您咨询的问题,由于没有见到现车,分析主要的故障原因应该是积碳造成的,因为如果您长期在市区内行驶,发动机的 是很容易形成积碳的。首先要检查节气门是否出现积碳造,还有就是进气道内部出现积碳,在凉车时吸附一些汽油,在发动机怠速时就会造成混合气过稀,从而导致凉车怠速不稳。所以您要检查节气门和进气道部位的积碳是否过多,如果多的话,就会造成空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,导致混合气过稀,使燃烧不正常,从而造成的发动机怠速不稳。您可以根据以上分析的内容进行现场检查。
马自达6发动机相关推荐
