当前词条:长安之星轮胎来源:网上车市网友或论坛
千里之行始于足下,尤其是微车,对于一般的TX来讲,每天做了上百公里简直是小意思,就拿我家长安之星来说吧,往返于周边城镇之间,每天差不多要走150公里,而且乡间小路崎岖难走,对车胎的磨损更大,所以我才说微车的轮胎保养更是尤为重要。所以我对长安之星的保养一项都是不马虎,除了按时去4S店做保养之外,在长途回来之后也会自己先做车身检查,或者去4S店检修!
先来说说轮胎保养要注意的事项:
1、行车避免急加速
在汽车运行当中,应当尽量避免急加速、急制动和急转向,这不但对汽车本身机械性能有坏处,对轮胎的寿命也有坏处。如果经常进行急加速、急制动和急转向等不正常行驶,会引起轮胎急剧变形,容易磨损过快,并容易处于爆裂状态。
2、装载按规定
每一条轮胎上都有它的最大载重量,这个载重指标是轮胎厂家严格按照有关规定设定的,在使用轮胎时,首先要明白它的最大载重量是多少。轮胎超载,同样也会发生与空气压力不足时相同的损伤。
3、适时地散热
一般来说,汽车以110公里的时速行驶一小时,其温度已经高达100℃。如果汽车在高速公路上行驶了1个小时后,就该适量放缓车速,让轮胎更好地散热。
4、停车阴凉地
车辆尽量停放在阴凉的地方,因为紫外线会加快轮胎橡胶老化。
轮胎的保养
1、检查气压,检查气嘴是否漏气(注意不要忽略了备胎)。
2、定期(最好在每天出车之前)清除胎纹沟中夹带石子、杂物。
3、定期检查轮胎花纹沟深以及磨损状况。
4、定期检查轮毂是否有变形、生锈以及裂纹等情况。5、定期检查轮胎是否会与车身产生摩擦。
6、经常清除轮胎以及轮毂中的油污。
7、每天出车前要仔细检查轮胎是否存在可能导致爆胎的伤口(如起鼓、刺穿、切伤、顶裂、脱空、变形等)。
8、定期对轮胎进行换位。
