当前词条:昌河福瑞达磨合期来源:网上车市网友或论坛
我刚买的昌河福瑞达,朋友借着开,还没有出磨合他竟然跑一百每公里,要求是磨合期跑60.大约跑了100多公里吧,这样对车是不是损害很大?他跟本不会开可,四档起步,乱挂档,大轰油门,还把一个车轱辘跑爆胎了,心疼死了.现在车的声音都跟以前不一样了,怎么回事
网友说:如果他不会开,这样操作肯定会对车辆的变速箱,发动机造成一定的损坏,现在因为是新车,一些症状还不会体现出来,但是会影响车辆的使用寿命,发动机的各个部件还在磨合期间,各个部件之间还在齿合,活塞环与缸套之间的间隙还很小,这样跑容易涨缸,会对活塞环产生烧灼,影响他的钢度,对发动机的使用寿命肯定会有影响。再就是用四档起步,对变速箱会遭成不小的损害,如果变速箱各个档位之间没有异响,就证明还没损坏变速箱。现在这种情况没别的办法补救,只能是你以后不要把车外借,一定要仔细驾驶,如有任何异响,及时区检查维修。
给你简单介绍一下你就会明白: 新车都需要磨合,因为新车各个零部件之间还没结合好,新车出厂,开始行驶的时期,由于车子各部分的运动部件还没有磨合,因此,必须谨慎使用,否则将会加剧零部件的损伤。而磨合期是让引擎的各个部分磨合顺畅,磨合好了也能延长车辆的使用寿命。磨合期一般是5000公里。 磨合期注意的问题:
1:磨合期车速不要超过60迈。(就是不要超过每小时60公里的速度)
2:新车跑到2300公里时一定要去保养,第一次免费。换机油,三芯,齿轮油,这很重要,第一次换下来的机油及齿轮油里有磨合下来的细微的铁销,不换对发动机有损害。以后每隔5000共六要去换机油及三芯。新车磨合一段时间就好用了。
3:不要以单一车速长时间行驶;再就是不要添加任何金属抗磨剂。
4:以低挡起步,行车中水温应控制在80-90摄氏度。行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,这样不利于各个档位的磨合。也不能使用高挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。
5:汽车启动后应原地升温,待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面,保持中速行驶,油门要小,尽量避免急加速和急刹车。
6:在就是千万不要帮别人拖车,拖车有百害而无一利,有时能损害发动机,或使汽车的大架变形。但愿给你说的这些亡羊补牢为时不晚。
