当前词条:老款伊兰特来源:网上车市网友或论坛
我的老款伊兰特转弯时有甩尾的现象,跑高速时方向盘发抖,请问这该怎么办?
最佳答案:关于您说的车辆甩尾的问题,由于没有见到现场情况,如果在没有使用制动的情况下出现这种现象,分析原因应该是四轮定位出现问题导致的。
关于您说的车辆跑高速时抖动的问题,此故障与车辆当时是否处于加速或减速状态无关,而仅与车速有关。此故障是由大质量的高速旋转部件的动态失衡引起的,这些部件包括:钢圈、半轴等。车辆在行驶过程中,难免引起这些部件变形,从而改变了它们的动平衡,即使没有明显的变形,由于沾附了一些泥沙类异物,也足以引发车辆抖动。还有就是底盘悬挂部位的各个连接件如果长期使用后,出现磨损松旷,也会导致这种现象。建议您检查更换变形部件,检查钢圈内侧有无泥沙之类的附着物,然后再对轮胎钢圈做动平衡。建议您根据以上分析内容去修理厂进行现场检查。
