当前词条:老款伊兰特来源:网上车市网友或论坛
2W公里保养,4S给洗了节气门,没有给电脑匹配(后问4S人员说这车不用匹配,不知真假),然后开车回老家,来回2000公里,全部是乙醇汽油,回京后发现停车时,怠速有时800,有时700,有时900,原来不是这样的,去4S店检查,发现进气传感器的橡胶垫坏了,漏气,当时没货,用密封胶抹在皮垫上,现在怠速还是忽高忽低,请问专家,这到底是因为密封不好还是没匹配的缘故,还是有别的原因呢?
最佳答案:清洗节气门后,应该有一个基本设置,如果漏气也会造成怠速不稳,当然不排除发动机电控系统存在其它问题,比如氧传感器损坏、喷油嘴堵塞等,建议还是到服务店检查一下吧。
