当前词条:老款途胜来源:网上车市网友或论坛
北京现代途胜用车维修保养:1、下坡时,不能空档滑行,否则会影响自动变速器的寿命。
2、下坡时,不要长期把脚放在刹车踏板上,制动过热将导致刹车失效。下坡时的正确做法是,放慢车速,挂入较低的档位,否则会损坏发动机。
3、挂倒档之前,需要完全停车,否则会损坏自动变速器。挂倒档时,可先挂入空档,停顿3秒钟后,再挂入倒档。
4、路滑时,保持较高的档位,预防刹车,加速,换档时,突然改变车速时,驱动轮打滑。
5、建议车主使用93号以上的汽油。
故障解读
日常例行保养注意事项
良好的车况是安全行车的根本保障,车主每天早上应该查看车辆机油、自动变速器油、刹车油油面、助力转向油是否在正常的刻度范围内,水箱、雨刷液是否充实。每星期检查一次胎压,由于途胜是宽胎,抓地性能不错,对胎压要求比较高,如果轮胎漏气、慢消气将影响行驶性能。除了日常的维护工作外,每次出车前,尤其是长途行车,还应该到北京现代的服务站对全车进行全面、细致、严格的检查,最主要是检查底盘、传动轴和藕合器是否漏油或者擦伤的痕迹。
全能四驱
途胜的智能四驱系统可以通过不同路况的判断,自动切换四驱和两驱模式。在湿滑、泥泞、颠簸等恶劣的环境下,为了增加车辆的动力性和稳定性,车辆将自动转换成四驱。如果车辆回复至路况较好的路面车速达到40公里/小时,四驱模式自动转换成两驱模式。如果车辆不小心掉入壕沟、用户也可以按下中控台上的四驱(4WD)锁止键,使车辆进入全时四驱状态。与机械式四轮驱动相比,此系统具有较高的燃油经济性,很大程度避免了传统SUV高油耗的弊病,同时也延长了藕合器的使用寿命。
