进口途胜维修保养实用手册
当前词条:途胜进口来源:网上车市网友或论坛
进口途胜维修保养实用手册:良好的车况是安全行车的根本保障,车主每天早上应该查看车辆机油、自动变速器油、刹车油油面、助力转向油是否在正常的刻度范围内,水箱、雨刷液是否充实。每星期检查一次胎压,由于途胜是宽胎,抓地性能不错,对胎压要求比较高,如果轮胎漏气、慢消气将影响行驶性能。除了日常的维护工作外,每次出车前,尤其是长途行车,还应该到北京现代的服务站对全车进行全面、细致、严格的检查,最主要是检查底盘、传动轴和藕合器是否漏油或者擦伤的痕迹。
全能四驱
途胜的智能四驱系统可以通过不同路况的判断,自动切换四驱和两驱模式。在湿滑、泥泞、颠簸等恶劣的环境下,为了增加车辆的动力性和稳定性,车辆将自动转换成四驱。如果车辆回复至路况较好的路面车速达到40公里/小时,四驱模式自动转换成两驱模式。如果车辆不小心掉入壕沟、用户也可以按下中控台上的四驱(4WD)锁止键,使车辆进入全时四驱状态。与机械式四轮驱动相比,此系统具有较高的燃油经济性,很大程度避免了传统SUV高油耗的弊病,同时也延长了藕合器的使用寿命。
使用解读
制动辅助系统(BrakeAssistSystem)
途胜的刹车系统配备ABS、EBD的同时,还配备了BAS制动辅助系统。在紧急情况下有90%的汽车驾驶员踩刹车时缺乏果断,制动辅助系统正是针对这一情况而设计,而BAS则能从驾驶员踩下制动踏板的速度,探测车辆行驶情况。紧急情况下,当驾驶员迅速踩下制动踏板力度不足时,BAS便会启动,并在不足1秒的时间内把制动力增至最大,从而缩短紧急制动刹车距离。这个系统对于脚力较差的女孩及高龄驾驶者闪避紧急危险的刹车,也帮助很大。
自动档四驱的拖车方法
途胜2.7V6是自动档的四驱车,如果需要拖车,一定必须提起所有轮胎的方法来拖运。如果前轮着地将损坏车辆的自动变速器;如果后轮着地,将影响四驱器的藕合器。
特别注意
车架号的位置比较特殊
很多途胜的新车主在上牌照时,找不到车架号的位置。由于一般的车辆的车架号轻松可以找到,打开引擎,车架号在车身的横
梁上。而途胜的车架号位置比较特殊,在副驾驶室座椅下面,且有一个条形的毛毡覆盖在上面,所以请司机朋友装地板胶时不要覆盖此位置。
急速转弯先放慢速度
车辆在高速急速转弯时,由于途胜的整体空间大,重心高,建议车主在进入弯道前先踩刹车,降低速度换入低挡,入弯后,缓慢加油以确保车辆平稳行驶。
安全气帘
途胜2.7V6配备了6个气囊,其中有前排双气囊、装在座椅侧面的两个侧气囊、顶棚边框的两个气帘。安全气帘装在前后车门的上方、车顶纵梁两侧,它的目的是保证侧面撞击时,保护前后乘客的头部,安全气帘工作时只是在一定侧面撞击范围内才工作,气帘展开取决于4个条件,1、碰撞程度2、碰撞角度3、碰撞速度4、碰撞冲击点。如果碰撞车辆前部、后部或者翻滚安全气帘可能不展开。
途胜进口相关推荐
