当前词条:锐欧1.4来源:网上车市网友或论坛
无意中看到一段关于国内1.4发动机的文章,大家看看
1.4L排量的发动机在国内属于比较小众的群体,主要装备在一些A0级小车上,虽然应用的范围不是很广泛,不过也造就了一些知名车型,比如北斗星、POLO等。主要的机型有铃木K14B、名爵14N4S2、上海大众BMG和CDD、北京现代G4EE、通用东岳L95、神龙TU3AF和天津一汽的CA4GB1。
( P( W6 r! g/ V+ F, t4 L# I 总体上看,国内1.4L发动机的技术水平不高,目前的机型均没有采用VVT和直喷等技术,也没有采用涡轮增压技术,不过随着大众1.4TSI的引进,这一情况将大大改观,甚至可能颠覆小排量发动机市场的格局。最近大众1.4TSI双涡轮增压发动机获得了2009年度发动机称号,国内众多消费者对这款发动机充满了期待,希望技术不要缩水。下面我们就来看看目前国内1.4L发动机的现状。 E8 p/ T }$ B1 f
K14B- D9 l; _8 k0 L0 P, u' ]
生产厂家:昌河铃木
7 L; V c3 s# C3 i- f; F 压缩比:9.58 e( k- r& y* v
排量mL:1372! c$ b# m' p* E, W/ x, Q* N
排放标准:国Ⅲ/国Ⅳ8 Y8 " Y3 R; g" o1 T- F2 o
最大功率kW/rpm: 67/6000' E4 z! L2 J9 F+ k3 u
最大扭矩N.m/rpm:112/4000
3 O3 d$ V: m* j" P 升功率kW/L:48.831 g2 i' s) ^/ g/ I
代表车型:北斗星、浪迪、爱迪尔. c' w7 U/ I: }6 X* y* Y6 Z4 i
K14B作为铃木一款重要的发动机,不论在动力性和经济性方面都在国内处于领先地位,得益于铃木在小排量发动机制造和调校方面的造诣,搭载K14B的昌河铃木北斗星在市场上经久不衰。' |; k$ r* B0 q. + B0 w/ _
K14B是国内1.4L排量发动机中仅有的两款全铝发动机之一,采用双顶置凸轮轴、四缸16气门,多点喷射、分组点火(MPI),在较低转速下就能达到较高扭矩,低速加速性好,是目前国内同排量发动机中最省油的一款。北斗星最低综合油耗为5.80L/100km。
" E2 T; I1 b2 ^ 14N4S2) T, d- x6 h6 W5 |9 ~2 J9 |
生产厂家:上汽名爵
4 t6 h1 H1 _( p+ m3 v% y 压缩比:10.5
4 o! V, J2 S* K2 r; p& j- A 排量mL:13965 f/ k6 T" $ |
排放标准:国Ⅳ
, {% ^- i# q+ Q F1 n6 g# G 最大功率kW/rpm: 76/6100
E; I; B: [8 e 最大扭矩N.m/rpm:123/4600: W" Z) ?: x* S# X5 L
升功率kW/L: 54.44
: ^, F, V* k3 q* V5 A8 z 代表车型:MG3 SW
9 l; r x9 y+ q2 D4 J
这台发动机是过去罗孚MG开发的,已经有多年的生产历史,它采用DOHC双顶置凸轮轴16气门结构,没有VVT等辅助系统,它的最大功率76千瓦,在目前国内同排量发动机中处在最高的水平,同时这款发动机是继铃木K14B之后国内第二款全铝1.4L发动机,具有最大的升功率,可见其先进性。不过这台发动机比较偏重高转速下的动力表现,低速时优势并不明显。" I9 T" ^6 J% y
虽然这款发动机的动力性非常好,但经济性一般,搭载这款发动机的名爵MG3SW的油耗高出北斗星很多。另外由于名爵MG3SW的产品质量和营销策略等方面的问题,导致其销售惨淡,在国内1.4L排量的车型中买的最差。
, f5 G$ e$ O k/ c+ S CA4GB1 I9 N6 `' |0 {3 S4 Z, ^0 b* F( o
生产厂家:天津一汽$ n3 v1 c+ P% ?9 q0
压缩比:9.3
+ D& |, E# f0 q# H9 G! ^+ {& v 排量mL:1425
5 t' d3 [7 ^! - g0 S# ^ 排放标准:国Ⅳ: W/ M5 k# q; Q5 {; B4 J
最大功率kW/rpm:65/6000
3 E G, p- f$ f- _5 m2 a8 ]2 R 最大扭矩N.m/rpm:114/2600-3000; A+ i" g" - l& r9 s6 ^6 o
升功率kW/L: 46.00
W. i. l; m5 U: g! C7 l 代表车型:威志1.4、夏利1.4、威姿
7 b0 u u: ^' ]; S% z# T6 _- R
CA4GB1是在天津一汽用自主发动机取代丰田发动机过程中的产生的,其实这款发动机是丰田8A的基础上研发升级的,是为了与原来的1.3L发动机拉开档次,但实际上并没有实现。CA4GB1采用双顶置凸轮轴/16气门,缸盖全铝,缸体铸铁。* E! Y7 D. c( K. e* e
这款发动机在技术上比较落后,应用范围也很小,而且搭载这款发动机的车型销量很小,估计CA4GB1的生命力不会很长了。
6 w! m; l6 T' G* J" O4 |& q: [ G4EE+ N) H' `; }8 I3 Q" X( l
生产厂家:北京现代
8 q$ g( [* J: B( H0 Y* P6 d 压缩比:10.0
) |/ G: k# v1 o+ V6 _ 排量mL:1399* E8 ?0 A" s9 }
排放标准:国Ⅳ7 4 L/ h- x K( n
最大功率kW/rpm:70/60001 a, s0 x% p; r
最大扭矩N.m/rpm:125/4700( c: X2 ^8 W- }/ X: B. k
升功率kW/L: 50.00
% V1 a( . Q) h6 P8 J9 u4 s9 w 代表车型:雅绅特、锐欧RIO
z3 G4 Q- p1 p9 V" }, d* b
G4EE发动机是在雅绅特换代时推出的,属于特色不是很鲜明的一款发动机。这款发动机采用双顶置凸轮轴16气门直列四缸,缸盖为全铝,缸体为铸铁,由于在较低转速就可以达到接近最大扭矩的扭矩,因此在低速加速性方面还可以,经济性处于中档水平。
! L5 G$ c. J$ T& `6 c! N L95
4 K% 4 ?, ~3 |0 ] 生产厂家:上海通用东岳动力
, }' o$ H4 ]7 W8 O 压缩比:9.58 e3 ^6 g3 G/ x9 f9 s
排量mL:1399
) R0 g! q: c& n% h4 G 排放标准:国Ⅳ, N6 j! G- O( ?
最大功率kW/rpm: 69/6000
' l5 Q. g6 D* w2 H 最大扭矩N.m/rpm:128/4000+ W% y# c/ n; q, v! |
升功率kW/L: 49.338 l& }2 t5 K6 a) V$ g
代表车型:乐风、乐骋
6 b N4 W# D0 l( o* / O6 z
L95发动机是通用在大宇的一些核心技术的基础之上,拿到澳洲霍顿进行较低成本的改造性开发和完善而成的,虽说这款Twin-Tec发动机是澳洲霍顿(通用澳洲分公司)研发的,但有着大宇的烙印。. G4 s1 }. r+ }. a! d9 [) B5 w3 I4 E
L95发动机与现代的G4EE发动机有很多相近的地方,但由于调校的不同,在3000转左右的加速阶段扭矩小于G4EE,低速加速性和经济性稍差。
" a, I7 [8 T, f/ o9 Q BMG
) S- O5 ~# l: O' Q 生产厂家:上海大众# `' ]# |+ " {1 o0 [4 b* F
压缩比:10.5
. |0 l7 f2 ^" m5 `) c: G 排量mL:1390
3 e8 S' v1 O# y& |$ H' T 排放标准:国Ⅳ1 A7 r; z7 L, b! z" k) r
最大功率kW/rpm:55/4750
2 z7 T- b8 b# z! v 最大扭矩N.m/rpm:130/3750
/ 9 o2 U% s# r2 f0 G" G% m$ O s- H( N 升功率kW/L: 39.56
4 u( H: U- - c0 d a 代表车型:POLO劲情1.4、POLO劲取1.47 l2 t8 y- K& c* U. s(
BMG发动机是德国大众EA111平台上的低端机型,该平台的高端机型就是著名的1.4TSI。BMG发动机正时传动采用了免维护齿链(“无声链”)传动,带有弹簧加载的免维:液压张紧部件使传动链保持张紧,避免了皮带传动易损坏的弊端。具有运转稳定,可靠性高的特点。% A5 I9 g7 U4 ]5 R0 e ]6 n
不过这款发动机的动力性和经济性都一般,升功率在国内同排量发动机中是最低的。不过由于稳定性好,维护保养周期长,因此搭载这款发动机的POLO销量很好,在A0级市场中名列前茅。
2 t; S* ?* A8 G3 G) S) c CDD$ M5 D+ r2 L) 5 g# C4 w" ^) L
生产厂家:上海大众 Y6 ^! |% m8 M" j3 C
压缩比:10.5" z3 A8 c; j. a' d
排量mL:1390
% x3 ^- R* {) p: P* l5 K5 K- j% _ 排放标准:国Ⅳ
- Y# b/ T0 a" V% A, r8 E2 b" g 最大功率kW/rpm:63/5000" P7 I) W l6 y- M
最大扭矩N.m/rpm:130/3750" v: L: n1 C2 b) o& L
升功率kW/L: 45.32
0 I# [7 s% k" c4 v0 L 代表车型:晶锐1.4
; u' H& A/ [! g
CDD发动机是在BMG的基础上发展而来的,机械方面基本上没有改变,更多的是进行了重新调校,增加了高转速的功率输出,而扭矩没有变化。严格意义上,CDD并不是一款新发动机,二是过渡产品,增加的8kW功率并没有带来性能上的飞跃。
4 G1 l; ?4 y) [# v. a 另外,搭载这款发动机的晶锐在加速性表现一般,加速过程中噪音比较大,经济性一般。
+ . p5 , u. `; S TU3AF
2 M7 V! M0 P$ c, O# q 生产厂家:7 f+ D1 {" v% }5 W$ r% g% ^
压缩比:10.5+ S3 D7 Z m2 r1 ~& S$ X6 O. E% T/ V
排量mL:1360/ ^( _: U( F9 g0 Q" c8 g: j
排放标准:国Ⅳ
4 4 N1 I7 V, Y& Z 最大功率kW/rpm: 56/5300 q7 V9 y% ) r" ^
最大扭矩N.m/rpm:120/3400+ Y( : A$ K+ Y, v S, C$ f {; K6 a
升功率kW/L: 41.00( s8 A# d* Y! ]! {
代表车型:C2、标致207
+ V3 K& J( S- i; a) f) `7 S: u
TU3AF属于比较老资格的发动机了,是以1.4升富康TU3JP发动机为基础,通过更新发动机控制软件、使用电子节气门,换装新的三元催化器等措施推出的改款,在同排量发动机中,属于面临淘汰的技术。TU3AF目前仍然采用单顶置凸轮轴,每缸2气门的老掉牙技术,全铝缸盖,铸铁缸体。发动机升功率仅为 41.00 Kw/L,与其它竞争对手相比动力表现并不突出。
* a8 a W# ^0 i6 G3 N 总结:% h! W. {- , }9 A- m, C
纵观目前国内1.4L发动机,名爵14N4S2的升功率最高,动力性最好,为以拿来主义为主导的自主发动机发展模式增色不少,可惜的是由于与整车匹配不够理想,同时还存在其他方面的问题,导致销售名落孙山。而以天津一汽为代表的引进技术自主研发模式看来并不平坦,技术瓶颈并没有打破,核心技术还未真正掌握。0 ]5 X% H. _: Y/ W6 m
日系的K14B凭借着出色的经济性获得了广泛的好评,而韩系的发动机在借鉴德日先进技术后取得了长足进步,虽然目前还比较中庸,但结合产品的亲民性,在市场上获得了越来越多的份额。反观德系的大众,多年来在发动机方面并没有多大改观,市场呈现萎缩趋势,希望1.4TSI早日到来。我们再来看看法系代表TU3AF,不知道是怎么想的,这样早该淘汰的技术还来骗市场,市场的大幅萎缩已经给他们敲响了警钟。
